Dobrý den potřeboval bych poradit jak vyrobit tlumivku pro uvedený zdroj. Laboruji se zapojením pro napájení svítivé diody kdy z cca 12V potřebuji snížit napětí na zhruba 3V a 3A. Podle dateschetu: http://www.national.com/ds/LM/LM2596.pdf , jestli jsem dobře koukal (str.12), vychází velikost tlumivky zhruba na 25 mikro H.
Rád bych využil šuplíkové zásoby (pc zdroje, základové desky...) a tlumivku si navinul sám. Netušíte jaké by pro daný výkon měla mít rozměry toroidu, z jakého materiálu, respektive barevného značení by měl být toroid a jakým průměrem drátu bych jí měl navinout ?
Zaslal: čt květen 05 2011, 11:10 Předmět:
Toroidy ze základních desek z měničů by měly jít použít, ale stejně bez "měření není velení", určitě budeš muset přivinout a pak je otázka, jak se ten materiál bude chovat.
P.S. Nebo zkusit dvě do serie, když je to zadarmo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: čt květen 05 2011, 11:32 Předmět:
On ten zdroj bude asi dost “blbuzdorný“. Při testu na stole mi to funguje snad se všemi tlumivkami které jsem tam zapojil a bylo jedno jestli mají 8 závitů nebo 30. Ale přeci jenom bych se rád dostal k optimálnímu řešení a nepromrhával na ní a v obvodu příliš energie.
Dá se to zjistit třeba osciloskopem?
Nebo mám porovnávat měřením příkon/výkon a laborovat s tlumivkou?
Zaslal: čt květen 05 2011, 12:27 Předmět:
Optimální průběhy máš v katalogovým listu - ideál bude spojitý režim se střídou kolem 1:4. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt květen 05 2011, 13:19 Předmět:
Strana 8 ve Tvým katlistu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt květen 05 2011, 14:13 Předmět:
Jestli jsem to dobře pochopil, tak se mám kombinací správné indukčnosti cívky a výstupního kondenzátoru, pokusit dosáhnout stavu, aby se indunované napětí na cívce (proud) nedostalo na nulu dříve než ho opět nabije sepnutí výstupu obvodu. Potvrdit by mi tento stav mělo měření osciloskopem na výstupu obvodu – čistý obdélník bez zákmitů.
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: čt červen 02 2011, 16:18 Předmět:
Několik skušeností.
Dělal jsem regulátor pro led s MC34063 nejlépe chodily tlumivky se žlutým jádrem a se správnou indukčností. Namotal jsem i zelené jádra a šedé a nebylo to ono, bylo to gumové,. Zdroj byl regulátor proudu takže to snímalo proud na odporu v serii s LED. Tahlo to dvě světla na dení svícení jedno světlo potřebovalo 16V k funkci. V jednom světlu bylo 5 luxeonů. Takže dva tyto zdroje, každý pro jedno světlo. Proud byl nastaven na 320mA jednim světlem. Tlumivka se hřála tak nějak přiměřeně, spíš tim že byl moc slabý drát. Jinak to bylo studený. To LM je v podstatě to samý ale jede na 150kHz. Takže určitě žluté jádro z pc desky případně dvě jádra k sobě a namotat. Chce to taky kvalitní rychlou diodu. A pro led regulovat PROUD NE NAPĚTÍ. A ještě něco ten LM se dělá s referencí 5V tak nevim jak tim udělat 3V takže reguluj proud,...
Zaslal: čt červen 02 2011, 19:03 Předmět:
Děkuji všem za rady. Nakonec jsem po laborování s různými tlumivkami použil dvě válcové zapojené paralelně. Obvod jsem použil LM2576-ADJ, zapojený jako proudový zdroj. Potenciometrem reguluji proud na diodě XM-L od 0,5mA do max. 3A (3,24V). Při napájení 12V má měnič účinnost 70%.
Ahoj. Mohol by som poprosit o tvoje schema zapojenia tohoto regulatoru? Mam kupenu XML ale nemam k nej zdroj prudu Jedine klasika liion a odpor.
Ještě bych se chtěl zeptat na jednu věc.
Abych nemusel používat výkonný vypínač, ovládám obvod vstupem ON/OFF. Bohužel OZ zůstane stále pod napětím a obvod má klidovou spotřebu cca 1mA. Není to moc a vzhledem k tomu že baterie připojuji a odpojuji po každé akci by to ani nevadilo, ale co by se stalo pokud bych v obvodu provedl úpravu viz (rudá čára)? V zapojení jsou následující hodnoty odporů: R1- 0,016, R1- 72k, R2 - 0, potenciometr - 2k5.
Klesne pak spotřeba na 0?
Ptám se proto, že už to mám celé v kupě a rozebrat to jen tak naslepo se mi už nechce.
