Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so květen 14 2011, 9:05 Předmět: Režim spánku u notebboku HP ProBook 4710s
Zdravím počítačové experty.Mám tento problém,počítač začal odmítat přecházet do režímu spánku po nastavené době nečinnosti.V možnostech napájení jsem si nastavil,po jaké době má ztmavnout displej,vypnout podsvícení a přechod do režimu spánku.Displej ztmavne,vypne se podsvícení ale nepřejde do režimu spánku(stále je zapnutý).Zkoušel jsem různě měnit nastavení ale marně. Nevím co se s tím mohlo stát,vždy vypínal spolehlivě.Předem děkuji za rady a přeji příjemný den.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so květen 14 2011, 11:17 Předmět:
Nemáš nastavenu nějakou činnost v době nevytížení počítače, např. defragmentaci, scanování antivirem, indexování apod.? Co dělá disk v době kdy by měl nastat režim spánku? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: so květen 14 2011, 15:37 Předmět:
Nejdřív mrkni, jestli při nečinnosti hrabe na disku. Pokud ano, tak pohni myší, monitor by se měl rozsvítit a hrabání ustat. V tom případě je potřeba zjistit co je spuštěno, anebo to nechat dohrabat a pak by to mělo být OK.
Btw. Režim spánku se neaktivuje nikdy? Ani po podstatně delší době než je nastavena, třeba do rána?
Dej vědět jaký požíváš OS, antivir, antispyware a pod. Mě tohle dělá antivir MSE, ale když prohrabe disk, tak PC spolehlivě usne, někdy to ovšem trvá ukrutně dlouho. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: so květen 14 2011, 17:41 Předmět:
Takže OS mám Windows 7,antivír je Avast.Nastavil jsem ztmavnutí displeje-1min,vypnutí podsvícení-2min a režim spánku-3min.Když má být už v režimu spánku tak dioda na čelní straně stále bliká,při pohybu myší se rozsvítí obrazovka a dioda bliká také.Zkoušel jsem to nechat i několik hodin ale nic se nedělo.Něco musí být zpustěné,ale co to nevím najít.
Zaslal: so květen 14 2011, 19:50 Předmět:
Stiskni Ctrl+Alt+Delete potom Správce úloh a v záložkách Aplikace, Procesy a Služby můžeš zjistit co všechno je spuštěno. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jan 27, 2008 Příspěvky: 59 Bydliště: Plzeň
Zaslal: so květen 14 2011, 20:05 Předmět:
Jaky mas zvoleno aktivni schema napajeni? Ja jen jestli sis to nenastavil treba v schematu pro baterii a jedes na sit. Nema HP nejakou svoji utilitu pro rizeni napajeni? Zkratka pro spravce uloh je CTRL-Shift-Esc
Zaslal: so květen 14 2011, 20:08 Předmět:
Zkusím to všechno projít a zjistit co mám zpuštěno.Zatím díky za rady.
P.S.Fungují v podstatě obě možnosti,jak od Eleman-Ctrl+Alt+Delete,
tak i od s_ebastian-CTRL-Shift-Esc (zde naskočí tabulka Správce úloh přímo u předcházející kombinace je potřeba zvolit.(Právě jsem odzkoušel)
Nastavoval jsem pro napájení ze sítě a také jsem připojen přez adaptér na síťové napájení.
Zaslal: so červen 04 2011, 6:06 Předmět:
Hluboce se všem omlouvám,že jsem zde nenapsal,co způsobovalo(lépe řečeno NEZPŮSOBOVALO) přechod notenbooku do režím spánku.Stále jsem měl podezření,že mám něco spuštěné,ale nemohl jsem se k tomu dopracovat.Až když mi přišel "pod ruky" hezký prográmek Tenhle,tak jsem velice snadno podle něj zjistil,které programy mám po startu spuštěné.Vypnul jsem program µTorrent a problém byl vyřešen .Děkuji Vám všem za snahu mi pomoci.Hezký den.
