Zdravím, mám tu jednu "banalitu", ale radši se poradím. Potřebuju na desku osadit tyto SMD kondenzátory: http://www.gme.cz/cz/e220m-50v-smd-p908-019.html ovšem nejsem si jist, jakou polaritu značí daný černý pruh. Na hranatých SMD kondicích by u pruhu měla být kladná svorka, ale tento mi vybuchl málem do obličeje, když šel proužkem na plus, tak se radši ptám. _________________ Je-li možno zapojit vodič dvěma způsoby, první z nich vám vyrazí pojistky...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt květen 12 2011, 9:21 Předmět:
Tak ho dej na mínus. Pokud si dobře pamatuju, je to tak správně.
Podívej se na jiné výrobce. Hezky to svědčí o kvalitě značky Hitano, že ani nenapíšou do datasheetu jak značí polaritu.
Bacha, aby se to nelišilo výrobce od výrobce, kus od kusu...
Založen: Nov 21, 2010 Příspěvky: 33 Bydliště: Rokytnice nad Jizerou
Zaslal: čt květen 12 2011, 9:25 Předmět:
Já vím, že víc možností není, než ho otočit Jen mě zajímá, jestli na to není nějaká norma. Klasické elektrolyty mají mínusový proužek, kde je značeno mínus. SMD hranaté mají pruh, který jak jsem se dočetl by vždy měl být na +. V datasheetu se u tohoto kondu o polaritě nezmiňují, nebo jsem to jen přehlídnul? _________________ Je-li možno zapojit vodič dvěma způsoby, první z nich vám vyrazí pojistky...
Zaslal: čt květen 12 2011, 9:36 Předmět:
Super děkuji, aspoň budu moci klidně spát, když to mám potvrzeno. _________________ Je-li možno zapojit vodič dvěma způsoby, první z nich vám vyrazí pojistky...
