Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19558 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá duben 22 2011, 6:44 Předmět:
Jen tak na okraj, proč se jako točí i jen na jedno vinutí: v registračních přístrojích ZPA se používaly pro pohon hodinového strojku motorky SMz375, ke konci SMz375R, ty měly už plný feritový rotor a o trochu vyšší krouticí moment.
Konstrukce: 8 pólových dvojic, jedno vinutí. Správný směr otáčení se zajistil směrovou brzdou, která nedovolila motorku rozběh na opačnou stranu. Po vyjmutí třmenu brzdy se motorek skutečně náhodně roztáčel vlevo nebo vpravo, vlastně tak se rozbíhají i pohony talířů v mikrovlnkách.
Čili na jednu fázi to jde. Krouticí moment nic moc, ale to se vyřešilo mechanickým převodem do pomala.
Založen: Nov 21, 2010 Příspěvky: 33 Bydliště: Rokytnice nad Jizerou
Zaslal: pá duben 22 2011, 20:39 Předmět:
Tak jak bylo jistě odborníkům jasné, při spínání 2 fází současně v daném sledu již točím s dostatečným momentem. Všem velice děkuji za snahu a rady!! Jsem velmi rád za toto bezvadně fungující fórum a hlavně místní komunitu!! _________________ Je-li možno zapojit vodič dvěma způsoby, první z nich vám vyrazí pojistky...
Zaslal: po duben 25 2011, 18:02 Předmět: Re: síla krokového motorku
Andrea napsal(a):
hanz89 napsal(a):
Proud vinutím je klidně 2,5 A při 24V
Tak aby ti brzy klidně neshořel, v datašítu má psáno 800mA.
V datašítu má 800mA bipolár, u unipoláru hodnota není. Navíc to je řádově pár vteřin, co bude motorek v chodu a mezitím vždy delší pauza. _________________ Je-li možno zapojit vodič dvěma způsoby, první z nich vám vyrazí pojistky...
Hanzi, sémantika češtiny je už taková. Kdybys třeba řekl, že u vás v Jizeře je průtok klidně 2,5 kubíku/s, koho by napadlo, že to je myšleno řádově na pár vteřin?
Zaslal: po duben 25 2011, 19:48 Předmět:
Špatně jsem se vyjádřil, tak to zkusím opravit. To že je motor sepnutý pár vteřin jsem myslel tak, že za tak krátkou dobu ho snad nespálim, i když si vezme víc, než těch 800mA. Možná se šeredně mýlím, a brzo se to dovím. Jen nevím, jak to je s tím odporem vinutí, při měření Ohmmetrem má vinutí 11 Ohm, takže polovina 5,5 Ohmů a to by pak proud byl vyšší. _________________ Je-li možno zapojit vodič dvěma způsoby, první z nich vám vyrazí pojistky...
Zaslal: po duben 25 2011, 20:34 Předmět:
Tak odpůrky tam každopádně přidat můžu. Já jsem žil v představě, že ten motorek si vezme proudu kolik potřebuje a nějak dál jsem to neřešil. _________________ Je-li možno zapojit vodič dvěma způsoby, první z nich vám vyrazí pojistky...
