Zaslal: ne duben 24 2011, 23:42 Předmět: Pomoc při úpravě programu pro PIC
Hledám někoho, kdo by byl schopný upravit již hotový program pro PIC. Zřejmě je vněm od původního autora chyba (buď ji odstranit nebo obejít). Samozřejmě to nechci zadarmo. Případným zájemcům pošlu podklady. Děkuji
Uz delsi dobu resim jeden problem v konstrukci s Pic. Bohuzel nejsem sám autorem programu (původní autor už není k dispozici). Jedna se o rizeni lihne na vejce. V programu bude asi zrejme chyba. Funguje to tak, ze je tamPIC 16F73 a EEPROM 24C64. Problem je, ze pri nastaveni pozadovane teploty, kterou to ma drzet se teplota ulozi a zasne regulovat. Prubeh namerene teploty se vykresluje na lcd (poslednich 36 hodin). Jakmile dojde nakonec lcd (36.hodina) mel by se graf posouvat, ale stane se to ze zasne od leva izet postupne cely obsah displeje. Jakmile vypnu a znovu cele zarizeni zapnu uz to funguje korektne klidne i mesic, dokud se tedy tlacitkem nezmeni pozadovana teplota na jinou. Pokud by jste mel zajem mohu zaslat veskere dostupne materialy (schema, obsah PIC a EEPROM - oboje se musi progrmovat).
Založen: Jan 28, 2011 Příspěvky: 55 Bydliště: Nitra
Zaslal: po duben 25 2011, 10:29 Předmět:
Obavam sa, ze to bude hex subor, teda strojovy kod procesora a uprava znamena spatny inziniering a dorobenie pozadovanej upravy, v takychto pripadoch byva jednoduchsie a lacnejsie to napisat cele znova. Ak to bude v zdrojovom kode, tak to je ine kafe.
Už je to nad moje síly. Strojový překlad originálního hex souboru už nejde dále louskat. Prosím někoho dalšího a pomoc.
Myslím, že bude nejlepší jít cestou nejmenšího odporu. Nemá někdo jednoduché schéma na časovač jeden cca sekundový impulz jednou za cca 35 hodin? Jde pouze o cenu výroby. Připojim to na mclr a hotovo.
No ono taky záleží kdy dojde k tomu přerušení. Když k němu dojde při zápisu do eeprom, tak to taky může přestat fungovat.
PS: ten spínač bude hodně těžké vyrobit. Chtělo by to kaskádu dekadických čítačů.
Momentálně nemám moc času, až budu mít chvilku ještě na to kouknu.
No jeste zkusim pohledat taky, uvidime.
novy poznatek. Vcera sem si naprogramoval deset 24c64a. Ctyri chodi spravne a sest zlobi. Kdyz tu funkcni pamet strcim do konstrukce misto te vadne tak to chodi taky. Dela to tedy eepromka. Ale proc jen nektere.
