Zaslal: út duben 12 2011, 23:09 Předmět: Jaký antivirák?
Ahoj všem, poraďte jaký znáte nejlepší antivirák, který by šel aktualizovat a který by fungoval pod Winows Millenium?
Jak sme zjistili tak nové AVG už pod nima nefunguje a starší verze zase nejdou aktualizovat...
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: st duben 13 2011, 4:13 Předmět:
Eva,chcelo by to novší OS,ale asi nemáš na to HW vybavenie.
OS-operačný systém (WIN XP,aj ten neviem,dokedy bude mať podporu a nie ešte Win millenium)
HW-hardware (základná doska,procesor,RAM atď..) _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Habesan : Ta představa, že si virus napřed vyžádá povolení k postahování potřebných knihoven z netu a až pak začne páchat své poslání, je fakt skvělá
Ale jinak souhlas, kompatibilita s Win ME je u většiny současných programů již velký problém. Navíc ME byl, pokud si dobře pamatuju, nějaký hybrid jádra Win 98 a vzhledu plus některých funkcí Win 2000. A už ve své době to moc dobře nefungovalo.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st duben 13 2011, 10:47 Předmět:
Právě, že .NET 3.5 pro ME, pokud vím, neexistuje.
XP jsou z tohohle pohledu také hybrid NT a 9x.
Těsně před vydáním XP jsem si koupil nový počítač, na něm ME fungují bez problémů dodnes, pokud ho potřebuju zapnout. Když je někdo zkoušel na stroji který měl i s 98 problémy, tak se nemohl divit.
Ale no tak... Win 2000 a vyšší jsou na jádře Win NT, kdežto Me a nižší verze jsou v podstatě jen vylepšením DOSové nástavby v podobě Win 3.11. Ty dva systémy, respektive jejich jádra, se třeba z hlediska bezpečnosti vůbec nedají porovnávat.
Jinak samozřejmě stabilita systému je závislá především na kvalitě hardware, ale zrovna Me byly pověstné svou nekompatibilitou a nízkou odolností proti pádům. Win 98 proti tomu byly stokrát lepší - což je dáno i jejich delším vývojem, který třeba dodnes tak úplně nezmizel, protože spousta počítačů skrytých v různých zařízeních strojích, maká na Win 98.
eva22 : no dívej, zkus si na nějakém serveru typu Slunečnice a podobně vyhledat antivirové programy s podporou Win Me. Pár jich najdeš, ale ten, co jsem ti doporučoval, opravdu znám a vím, že funguje.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33987 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st duben 13 2011, 21:04 Předmět:
Pre Windows ME akurat asi NOD32 v2.x. Kupit sa sice neda, ale pri kupe licencie na novsiu verziu sa daju stahovat aktualizacie aj pre starsie. Otazka je, dokedy to budu este podporovat.
Založen: Jan 04, 2008 Příspěvky: 192 Bydliště: Brno
Zaslal: čt duben 21 2011, 11:40 Předmět:
Nejsem zarytý linuxák, ale taky mi připadá v tomhle případě docela moudré uvažovat o GNU/Linuxu. Fotky, Office i net není problém. Nejspíš nějaké Xubuntu nebo starší Mandrivu...
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: čt duben 21 2011, 13:18 Předmět:
Mám na obou PC Win7 a nepoužívám žádnej antivir a problémy nemám. V dobách kdy jsem ještě antivir měl, tak řval jedině u cracků nebo u flashky od někoho . . .
no pokud používáš deffender nebo esentials je to v pohodě.... ale čistě bez antiviru bych si neriskl, řekneš, že nemáš problém, přitom sám můžeš být obětí napadení a nemáš ani tucha
