TVP CTV2164, CTV2138
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 5:55    Předmět: TVP CTV2164, CTV2138 Citovat
Dobrý deň. V súvislosti s prechodom na DVB-T na Slovensku mi nezávisle dvaja susedia doniesli tieto TVP s dvoma DVBT prijímačmi od roznych výrobcov s prosbou o pomoc. Tieto TVP normálne fungujú, len pri pripojení settoboxov cez scart sa obraz rozsynchronizuje. Nedrží horizontálna synchronizácia obrazu. Tieto TVP predpokladám nikdy neboli použité s externými zariadeniami, takže až do súčasnosti sa na tento problém neprišlo. Pred časom som o podobnom probléme niekde čítal, tam sa diskutujúci vyjadrovali v súvislostiach o velkej úrovni video signálu na výstupe scart niektorých externých zariadení (videomagnetofóny). Nikdy som sa ja osobne s takýmto problémom nestretol, tak vás prosím o radu, ktorým smerom sa ubrať. Či je problém vo video procesoroch daných TVP, alebo sa nedodržujú normy úrovní video signálu na výstupoch scart a v tom prípade stačí upraviť úroveň video signálu na vstupných obvodoch TVP. Za každú radu ďakujem. Vyskúšal som tieto TVP aj na mojom sat.prijímači a situácia so synchronizáciou sa opakovala. Pritom ani jeden z mojich TVP (OTF), ktoré mám doma, s týmto problém nemajú.
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 6:19    Předmět: Citovat
Kdyby jsi se pohrabal na foru , tak je tam tento problém vícekrát řešen . Mohla by to být i vysoká úroveň signálu .
Vaseks
Založen: Apr 09, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 6:28    Předmět: Citovat
rolis7
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 8:58    Předmět: Citovat
To Vaseks: ďakujem za link, ale tam sú problémy s C430, kde je videoprocesor tvorený MDA3505. Ja mám v týchto TVP osadené TDA9351 resp.TDA9366. Nehovoriac o tom, že tieto procesory sú o niekolko generácii ďalej, tak tie odpory, ktoré sú tam spomínané, sú už osadené na základnej doske.
To BOBOBO: prešiel som časť aj tohoto fóra, ale k ničomu som sa ešte nedopracoval. Je tu toho veľa, takže sa ešte musím snažiť. Ďakujem za reakciu.
Napadá ma v tejto súvislosti, že ak je to naozaj len úrovňou videosignálu, tak k tým 75 Ohm odporom, čo sú tam zapojené, by nemal byť problém pridať ešte nejaké a vyrobiť odporový delič s úrovňou videosig., aký potrebujem. Neviem ale, ako to bude s impedančným prisposobením Rolling Eyes .
rolis7
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2011, 8:42    Předmět: Citovat
Nakoniec sa problém vyriešil. Zhoda náhod, u obidvoch bol problém s chybnými prepojovacími scartami. Obiddva DVB-T prijímače kúpené v jednom týždni, v jednom nemenovanom obchodnom reťazci aj s prepojovacími scartami. Dokonca jeden z nich aj napriek tomu, že bol plne obsadený, sa správal ako jednosmerný. Keď som to pustil cez "normálny scart", čo som mal doma, tak to išlo bez problémov. Všetkým ďakujem.
