PIC16F628A a RS 232
SJames
Založen: Dec 06, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 20:11    Předmět: PIC16F628A a RS 232 Citovat
Ahoj Smile
našel jsem tu sice několik témat, která se týkají komunikace po RS232, nicméně mi to moc nepomohlo.
Problém je v tom, že se mi nedaří rozchodit komunikaci mezi PICem a PC pomocí RS232. Nastavoval jsem vše podle datasheetu, tedy Baud Rate Generator, RCSTA i TXSTA registry. Nicméně, pokud v programu testuji bit RCIF (který má signalizovat přijetí "zprávy") neustále se jeví jako jednička, tedy přijato - i když nic přijmout nemohl.
Přikládám zdrojový kód, který jsem napsal, snad napoví víc Smile Program by měl čekat na přijetí zprávy "65" (desítkových, tedy podle ASCII kódu písmeno A) a poté bliknout několikrát LEDkou (je to zatím jen test spojení). Tuto zprávu posílám pomocí programu napsaného ve Visual Bacisu. Signály přes RS232 k procesoru přicházejí (změřeno).
Předpokládám, že dělám nějakou hloupou chybu, ale nemůžu ji najít :/ Budu moc rád, když mi někdo zkušenější poradí Smile Díky Smile
02 - Usart.txt
Snažil jsem se to co nejsrozumitelněji okomentovat :) LEDka, která má blikat je připojena k Portu A, pin 2 :)
 Soubor:  02 - Usart.txt
 Velikost:  3.58 kB
 Staženo:  143 krát
kony2807
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 20:39    Předmět: Citovat
Pokud nepoužíváš přerušení , asi by si je měl raději zakázat - BCF INTCON,GIE .
Ale v budoucnu bude vhodnější příjem ošetřit rozhodně v přerušení a né v hlavním programu testování flagu - mohly by ti utíkat data zatím co je program jinde .
Mimochodem , proč definuješ adresy registrů pomocí EQU ? Stačí jejich názvy psát tiskacím a v hlavičce propojit kód s INC souborem příslušného procu.
kód:
include "p16f628.inc"
Druhé mimochodem , proč se po prvním přijetí znaku program vrací až na "init" a né na "start" .
Třetí : jak přesně je RS-232 připojen k procesoru ? Máš tam převodník úrovní (MAX232, ...) ?
Za pár minut doplním výsledek ze simulátoru .
________________________________
"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí." K.Čapek
SJames
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 20:47    Předmět: Citovat
Připojení PICu k RS232 je trošku taková divočina Smile Používám převodník USB/RS232 a z tohohle COM podle výrobce lezou signály 0V a 5V - to si změřím ještě v pondělí na osciloskopu Smile
Určitě přejdu na modernější způsob pojmenování registrů... tohle je starý zvyk ještě ze školy Smile
kony2807
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 20:55    Předmět: Citovat
http://doveda.byl.cz/programy/pic_rs232.zip
Toto asi bude nejméně bolestná cesta k cíli ... Jinak celý tento web dopručuji prostudovat .
SJames
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 21:11    Předmět: Citovat
Díky, prostuduju to Smile A snad to pomůže Smile
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 21:16    Předmět: Citovat
K tomu RCIF....v PIR1 sa nedá urobiť..... bcf pir1,5. Ten bit sa dá iba čítať
Bit RCIF sa nuluje prečítaním dat z RCREG...čiže instrukciou movf RCREG,0.
Po resete je GIE=0, takisto aj RCIE=0...nemusia sa nulovať.
