Zaslal: ne únor 20 2011, 12:33 Předmět: OTF 4467 A -kontrast
Dobrý den,dostal jsem od kamaráda OTF 4467 A ,rok výroby 1996 ,obrazovka Panasonic A66ECF20X01.Televize jde dobře,akorát je obraz málo kontrastní i když ho dám na plno.Místo bílé barvy bych řekl, že je to takové zašedlé, nevýrazné. Tak Vás chci poprosit o radu, jestli se domníváte, že už by mohla být slabá obrazovka po 15 letech nebo bude spíš závada v nějaké součástce. Než to někam ponesu, tak bych chtěl vědět, jestli to má cenu opravovat.
Předem moc děkuji za rady.
Vašek
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8799 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne únor 20 2011, 16:37 Předmět:
"Otestovat" obrazovku pomocí rezist. 1K a zkontrolovat rozsah napětí (řízení CONTR) na videoprocesoru
Panasonic A66ECF20X01 obrazovka by ještě nemusela končit (ta by mohla brzy skončit až po tom přižhavení) ... _________________ Honza - kokúň
__________________________
