Vyblednutý obraz THOMSON 21DG130, chassis TX807C
MARCILO
Založen: Sep 30, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2011, 8:17    Předmět: Vyblednutý obraz THOMSON 21DG130, chassis TX807C Citovat
Zdravím všetkých. Vie mi niekto poradiť? Od dnešného rána po zapnutí vypínačom nabehne rozmazaný obraz a hneď vybledne, vytvoria sa vodorovné čiary. Po otvorení som si všimol viac zašpinené okolo epcos T608 02291. Hľadal som čo je to za súčiastka, neviem ako to mám premerať. Čo by som mal premerať, alebo vymeniť? Nejde ani zvuk, iba 2 sek. po zapmutí.. Je to v napájaní? Vyzerá to, ako keby kleslo napätie v napájaní.
Na CP008 mám iba 307V. Má byť 315V. Na CP 080 je 111V, má byť 106V,
schema zapojenia pdf
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2011, 8:56    Předmět: Citovat
Je to rozbité. A pokud tě s tím nepomůžou tady, tak v opravně si s tím poradí zcela určitě.. Wink
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2011, 10:37    Předmět: Citovat
Hmm TX807C, to sis do začátku nemohl vybrat nic lepšího Very Happy Mimochodem, jakým způsobem si naměřil ta poslední dvě napětí na primáru zdroje, o kterých píšeš na svetelektro?
MARCILO
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 20:22    Předmět: Citovat
Nameral som paralelne na kondenzátore CP008, mal iba 0,,06mF, ten som dnes vymenil, bol mierne odutý. No napätie kleslo na 302 V. Na CP 080 som nameral taktiež paralelne pripojený digi-merak. Jeden, koniec je zapojený ku kostre¨.
Bude to tlmivka? Ale pri zapnutí nabehne modrá obrazovka aj zvuk, po 2 sekundách vybledne a vypne zvuk. Mne to skôr vypadá na kondenzátor. Diody D001-004 sú OK.
Čo je RP002? Je v malom hraanatom púzdre. Nemôže mi to sťahovať napätie?
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 21:56    Předmět: Citovat
tie diody ako vieš že su OK diodovym testom možu byť ok ale v skutočnosti nemusia. Zmeraj aj ten odpor pred tym kondenzatorom na ktorom je 305v.Super telku na opravu si si vybral Very Happy
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 23:33    Předmět: Citovat
MARCILO napsal(a):
Cry Daj to spraviť tomu,čo sa rozumie do toho.Chýba Ti základ. Môžeš si napáchať viac chýb.Cry
Pozdravujem Vás, Miro.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: út březen 15 2011, 3:33    Předmět: Citovat
Marcilo, hledáš chybu tam, kde nejspíš není. Napětí na CP008 je závislé na napětí v síti, hodnota kterou uvádějí v manuálu, se nedá brát úplně přesně. Krom toho je v manuálu pro 21" obrazovku předepsané Usys (tedy na CP080) 115V a ne 106V, jak píšeš ty. A když si vezmeš procentuální rozdíly v naměřených a ze schématu vyčtených napětí, tak zjistíš, že v obou případech je tebou naměřené napětí asi o 5% menší, takže ti nejspíš švindluje měřák.
Znovu opakuji - závada je jinde než ve zdroji, dokonce si myslím, že v místech od zdroje dosti vzdálených (RGB), ale k tomu, abys ji dokázal alespoň přibližně lokalizovat, by ses musel orientovat v TV obvodech a neřešit pí*oviny s pozistorem (RP002) a s "tlumivkou" Shocked CP080.
