Zaslal: út únor 22 2011, 1:41 Předmět: Domácí výroba vinylů
Zdravím, chtěl bych se tady pobavit na téma domácí výroby vinylů.
Chápu, že hned ze startu někdo může namítnout, k čemuže to mám zapotřebí, a sám chápu, že v domácích podmínkách a způsobem, který níže uvidíte nikdy asi nepůjde docílit dokonalého hifi zvuku, tak jako při lisování vinylů.
Avšak, s kapelou plánujeme vydat nahrávku. Na vinyl nemáme zatím dost peněz a bude to naše první album, takže bych chtěl nahrát cd a k němu jako bonus, pro ty kteří si album koupí a ne jenom stáhnou z netu..přidat po domácku vyrobený vinyl. Album bude vydáno samonákladem a v malém počtu kusů. Takže taková raritka, jako podomácku vyrobený vinyl k cd, bude rozhodně pro některé lidi impuls si ne jenom album stahovat.
Navíc se teda bavíme v hudebních vodách hardcore a punku, kde jsou vinyly již delší čas považovány za normální médium při vydání nové desky. A lidé je ocenují a pokud se jim kapela líbí, podpoří jí koupí vinylu.
Takže jak nato ?
První impuls mého uvažování bylo tohle video:
kód:
http://www.youtube.com/watch?v=y1I3Gi3X3HU
Dále pak i tady tohle video:
kód:
http://www.youtube.com/watch?v=ew7ZEaWUgg0
kód:
http://www.youtube.com/watch?v=D5ASLGUgZww
Rád bych, aby jste předkládali své úvahy a návrhy jak např. daný systém co nejlépe vylepšit.
Zda má někdo tip, jaké nejlepší širokopásmové repráčky k tomuto účelu použít ?
A také by mě zajímalo, zda se má hudba při tomto nahrávání ze zdroje modulovat skrz RIAA korekce, nebo to nebude mít žádný zásadní význam ?
Hlavní problémy očekávám v sinchronziaci rychlosti nahrávání a vrypu jehly do média. A vůbec v postavení toho posouvače.
Týpek to tam na jednom videu popisuje, že posouvač má s regulovatelným motorkem a časem si nastavil danou rychlost, dle různých pokusů.
Dále máte někdo nápad, jakou nejlepší jehlu použít?
A v daném případu, nebude lepší jen MONO záznam nahoru a dolů? Pokud teda chápu správně funkci vinylového záznamu. Jelikož u toho MONO záznamu bych shrnul pravidlo - v jednoduchosti je síla.
A hlavní dotaz, nemusí se zvuk, nebo fáze otáčet ? Vpodstatě bych řekl, že když to při nahrávání neotočím akorát to bude potom při následném přehrávání hrát s opačnou fází oproti originálu. Nebo se pletu ?
Dík za všechny dotazy a předem se omlouvám všem zatvrzelým hifistům, kterým z toho budou vstávat vlasy a chlupy na těle
Jinak času nemám moc na zbyt, ale postupně již sháním věci na výrobu daného stroje. A v létě bych jej chtěl snad dokončit. Uvidíme, budu kdyžtak časem dávat fotky.
Zatím již mám pro dané účely připraven gramofon: Tesla 1028A
http://www.oldradio.cz/ts1028.htm
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19561 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út únor 22 2011, 5:59 Předmět:
Především: je úplně jedno, jestli monofonní signál nahráváš rovnou nebo s obrácenou fází. Při reprodukci to zní úplně stejně a, nemáš-li ji s čím srovnat, nepoznáš to. Ve stereofonním záznamu už s čím srovnat je - když jednomu z kanálů fázi otočíš, má to velice nepříjemný zvuk a po spojení výstupů na mono ti zmizí "prostředek". Jeden ze způsobů, jak dělat karaoke.
To by se ti stalo, kdybys řezal monofonní záznam hloubkově (to tvoje "nahoru a dolů") - všechny gramofony umí monofonně přehrát jen stranový záznam, a to i stereofonní, protože stranovým pohybem nože se řeže součet kanálů L+P. Hloubkově se zaznamenává informace o poloze zvukového zdroje mezi kanály, ted L-P (tady je ten kanál s obrácenou fází).
Podrobnosti o tom, jak je uložený záznam do drážky desky, jsou hned na úvodní stránce a ve starších článcích to najdeš také.
Ostatně tady už jsme řešili, řekl bych, právě tebou vyhlídnutý případ.
Nechci ti brát nadšení, ale napřed si sežeň třeba knížku "Gramofon, jeho provoz a technické využití" od RNDr. Josefa Pešáka. A třeba i začni dělat pokusy. A pak dej vědět, jestli je vydání desky v Loděnicích skutečně tek drahé, že to musíš dělat sám...
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 22 2011, 9:30 Předmět:
Přidám pár informací, i když Hill už řekl vše podstatné.
Především, u desky je stranový záznam, nikoliv hloubkový, v případě monofonního záznamu. Pro vlastní záznam je potřeba mechanika s několika požadavky. Především silný synchronní motor a těžký talíř, protože při řezu drážky je vyvíjena určitá síla, která desku brzdí. Takže se rovnou rozluč s představou použít komerční gramofonové šasi.
Řezací hlava musí mít pevné vedení, které ji umožní vytvářet spirálovou drážku. Tedy vlastní převod a pohon. V dřevních dobách domácího nahrávání na desky (jedná se o dobu standardních desek na 78 otáček) se prodávaly folie, do kterých bylo možno učinit jeden záznam speciální jehlou s použítím tehdy běžného gramofonu, posun raménka se tehdy dělával tak, že se na osičku talíře nasadila ještě jedna tenká, na kterou se navíjel provázek, který táhl přenosku postupně ke středu a zpětně ji brzdila pružina. To se ovšem u dlouhohrajících desek použít nedá.
Deska musí být připevněna k talíři, jinak se opět bude při řezu brzdit. Což zajistí nejlépe závit na osičce a matka.
Záznamová hlava musí být elektromagnetická, magnetodynamická, nikoliv krystalová. Jehla má speciální tvar jako soustružnický nůž, aby něco dokázala vyrýt.
Na raménku musí být posuvné závaží kvůli nastavení správné hloubky drážky.
Atd atd, ale po splnění těhle základních požadavků už by po přehrátí nahrané desky zkušené ucho mohlo poznat, jak asi zněla původní zvuk před nahrátím
Fonograf ? Není problém , i tohle český člověk zvláne , viz : http://www.youtube.com/watch?v=Oqi-C6oBvZo . _________________ ________________________________
"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí." K.Čapek
Založen: Sep 10,
Zaslal: út únor 22 2011, 12:40 Předmět:
Oldradio napsal(a):
...po splnění těhle základních požadavků už by po přehrátí nahrané desky zkušené ucho mohlo poznat, jak asi zněla původní zvuk před nahrátím
Ano, taková nahrávka, zvlášť do akrylátového povrchu a studeným hrotem značně podporuje fantazii - většinu původního zvuku si je třeba domyslet.
I když: máme tu registrovaného jednoho, co uspořádal dva ročníky autorské hudební soutěže, sehnal odbornou porotu, nahrávací studia, hlavně ale sponzory (před jeho výdrží ryju držkou v zemi), a zajistil vydání výsledků na černých, vinylových LP - první ročník vyšel na jednom, druhý na dvojalbu.
"Vinylovou budoucnost mladých autorů hudby" najdeš snad v každé ZUŠce a v každé větší městské knihovně.
Ani náhodou ho nenapadlo bastlit zrovna toto doma sám, i když se pustil do věcí, na které si mnozí netroufají....
Tímto zdravím Richarda řečeného Histes.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: út únor 22 2011, 17:42 Předmět:
Fonograf je pěkný, to bych chtěl taky, přesně tak jako to, co píše Oldradio, respektive to už mam hotový, ale nehraje to tak, jak bych chtěl, rval jsem do toho nějáké dechovky, a na disku to neviniklo.
Nevíš je lepší dát ty brepráky na výšku, nebo do ,,polokolma,, tak jak jsou na videích. Kdysi jsem to zkoušel z maličkým repráčkem, dal jsem ho na výšku, a hrálo to vcelku silnějš, než když jsem ted použil dva větší a dal je tak, jak jsou ve videích-..
Vážený, o tomto můžeme popovídat, jak chcete, kdyžtak mě dejte vědet.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32001 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út únor 22 2011, 22:39 Předmět:
Vzhledem k obrovským rozdílům v tvrdosti mezi materiály, používanými v historii k tvorbě amatérského gramofonového záznamu (smyté RTG filmy, listový fotografický film, různé PVC fólie) a dnes NĚKÝM uvažovanými "plackami" CD/DVD - kde jde o POLYKARBONÁT neboli o jeden z nejtvrdších plastů - si já osobně myslím, že je to pouhé zbožné přání nějak využít zásobu vadných nebo špatným záznamem znehodnocených disků. Na řezání záznamu do takového materiálu by musel být použit spíš VYTAVOVACÍ nůž nahřátý na teplotu, při níž dochází k měknutí polykarbonátu, protože za studena se dost dobře nemůže podařit vytvoření drážky s hladkou stěnou, bez pozůstatků roztrženého materiálu. Stačí se podívat malým mikroskopem (prodávají se i "USB mikroskopy" = mikrokamery s optikou umožňující mikrofoto, připojitelné na USB) na drážku běžné LP desky a na rýpanec do povrchu CD - pokud se ten rýpanec udělá studeným hrotem, bude mít stěny doslova CHLUPATÉ - a takový povrch se bez šumu přehrát nedá. Skutečně, výsledný zvuk bude potřebova OPRAVDU VELKOU FANTAZII POSLUCHAČE, aby si dokázal vůbec představit, co bylo původním signálem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 15, 2005 Příspěvky: 120 Bydliště: Šumperk
Zaslal: út únor 22 2011, 22:46 Předmět:
Ono by si to vůbec asi chtělo prostudovat postup jak se taková deska vlastně vyrábí a že vlastně originální matrice je kovová ze které se dělá negativ a teprve pomocí tohoto se deska lisuje. Stručně řečeno.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út únor 22 2011, 22:49 Předmět:
Před cca 20-15 lety se daly sehnat stroje na individuální výrobu desek rytím. Jeden typ měl něco společného s Denonem (výroba dílů ?). Jeden nadšenec to chtěl koupit, dokud se nedověděl cenu (asi 400K, použitý 250K). Další nepříjemnost byla cena média, prázdná 180g snad kolem 300Kč. Viděl jsem to na prospektu, jeden známý byl ve Varšavě na výstavě se na to podívat in natura. Pokud vím, tak jeden kus se tehdy potuloval v Polsku někde mezi technaři.
Zaslal: út únor 22 2011, 23:06 Předmět:
Roxio, originál je voskový nebo lakový, pokrytý postupně kolidním uhlíkem a následně několika galvanicky nanesenými povlaky kovů - stříbra, mědi, niklu a dalších. Tímto postupem se vytváří nejdříve "MATKA", z ní potom další galvanické otisky tvarově shodné s originálem a teprve z nich se vytvářejí lisovací matrice. Těmi se potom zatepla tvaruje hrouda vinylu do tvaru desky.
Modernější postup je rytí přímo do kovu (DMM = Direct Metall Mastering) - vzniká tedy "otisk" vzniklý při původním procesu až jako třetí etapa vytváření formy.
Poslední možností jsou desky ryté přímo do vinylu - metoda "přímý řez" (DC = Direct Cut), ryje se vyhřívaným nožem přímo do předem vytvořeného "slepého" výlisku desky, který má v drážkové oblasti pouze tzv. "zrcátko" = hladkou plochu bez drážek - u nich nelze například používat proměnné stoupání drážky a další "vychytávky" pro zvětšení doby záznamu na jednu stranu.
Vždycky se ale ryje do materiálu s relativně velkou tažností a plastičností v porovnání s materiálem řezacího/rycího nože/hrotu. U polykarbonátu jsou tyto vlastnosti minimálně o řád odlišné. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
