Videorekordér FUNAI TD-6D-D4413DB
promise
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 15:27    Předmět: Videorekordér FUNAI TD-6D-D4413DB Citovat
Při nahrávání na HDD ze satelitu přes AV2 se zobrazí nahoře hláška" Žádné OSD! Natisknout na OPT". Tato hláška se nahraje i s nahrávaným programem a nelze odstranit.Nevíte někdo, co znamená OPT?? V manuálu o tom žádná zmínka není.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 15:45    Předmět: Citovat
tato hlaska jde lehce odstranit a to tak ze se v menu zobrazeni nastavi nejnizsi rozliseni ( 420i/p) a RGB . protoze scart ma s jiným rozlisenim problemy. problem ale je kdyz uz mate v receiveru FW s maximalnim nastavenim zobrazeni. to pomuze jen hdmi kabel a pak zmenit nastaveni a pak uz bude pres SCART vse ok.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 16:05    Předmět: Citovat
Rekordér DVD+HDD+VHS, to je docela důmyslná kombinace. Umí také DVB-T ???
Obraz ze satelitu přivádíš předpokládám, přes SCART. Některé VHS rekordéry měly menu zobrazitelné pouze v režimu RGB.
frry
Založen: Jul 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 18:27    Předmět: Citovat
Nahravas to ze sat.prijimace ARIVA co?Tak to tlacitko OPT je vpravo nahore na DO a meni rozliseni.Takze stiskni OPT az to zmizi anebo nastav v menu -system 576 coz je rozliseni scartu.CIAO.
promise
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 19:19    Předmět: Citovat
Umí to i DVB-T má to totiž jak analogový tak digitální tuner.
Skutečně nahrávám z Arivy 200 ale také z Ferguson 8900, mají stejný univerzální DO tak to na něm zkusím. Díky.
promise
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 20:04    Předmět: Citovat
Po nastavení rozlišení je vše OK. Všem dík za rady.
frry
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 7:01    Předmět: Citovat
A nebo si dej dvojkovy firmware tam uz ta hleska neni ani u HDMI.CIAO.
