LCD Samsung GTR27KE, vadný zdroj
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 29 2011, 10:50    Předmět: LCD Samsung GTR27KE, vadný zdroj Citovat
Zdravím, mám nefunkční LCD televizi Samasung která má chasis GTR27KE. Po menším průzkumu sem zjistil že zdroj funguje jen tehdy když se prohne DPS zdroje, tak sem si myslel že deska bude naprasklá, všechno sem proletoval a propískal ale prasklá není, včera sem přišel na to že jsou prasknuté dva smd kondnzátory , tak sem je odpájel ale nemohu je změřit, tím pádem nevím jaké tam mám dát místo nich.V servisním manualu bohužel zapojení zdroje není.Jediné co sem našel byl datasheet obvodu F9222L ke kterému jsou kondenzátory připojeny, avšak hodnoty ostatních kondenzátorů zapojených k obvodu F9222L (v datasheetu) se vubec neshodují s kondenzátory zapojenými v televizy.Zkoušel sem tam dát hodnoty podle dahasheetu, televize se rozjela ale nějak divně hučí zdroje pro výbojky. Proto se chci zeptat zda někdo nemáte schéma zapojení zdroje z chasis GTR27KE a nebo nevíte jaké hodnoty mají mít kondenzátory CM806 a CM807.Děkuji za odpovědi.
zvaty
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 11:26    Předmět: Citovat
Prosím. pomohlo by mi i schéma zdroje z nějakého podobného Samsungu s obvodem F9222L anebo podobné chassis GTR
Jinou cestu jak to zjistit neznám Sad
vsvagr
Založen: Nov 30, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 12:05    Předmět: Citovat
No co takhle zašťourat ve své ruštině a zkusit www.telemaster.ru. Hodně věcí jsem tam dohledal.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 13:06    Předmět: Citovat
Daj vedieť, aký zdroj tam je. Ten typ bude na ňom napísaný.
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 17:39    Předmět: Citovat
Tu nájdeš schému na F9222L. Vyber si z toho čo uznáš za vhodné IC7101 tov. číslo C5HABZZ00165-F9222L.Samsung to nieje Cry http://elektrotanya.com/panasonic_tx-32lxd500,26lxd500,32lx500f,32lx500p,26lx500f,26lx500p,ch_lh41.pdf/download.html
zvaty
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 21:52    Předmět: Citovat
typ zdroje: BN96-02581A
další údaje na desce: PSLF181501A
100-240V 50/60Hz 6,3A
díky za info.....
zvaty
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 20:57    Předmět: Citovat
tak jsem velikost kapacity SMD kondiků odvodil od několika typů LCD, které používají ve zdroji obvod F9222L. Zdroj se jeví jako 100% funkční.
