Jakým že to způsobem čteš/kontroluješ tu eeprom?
Udělej si dva identické cykly,jedním náplň hodnoty,druhým přečti a pokud nebudou souhlasit,tak treba rozsviť ledku. Je možné,že to zapisuje dobře... _________________ Ceeert
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: so říjen 30 2010, 12:03 Předmět:
Pres programator, zpet do pocitace. Zatim neni duvod tomu neverit, protoze
a) programator eeprom naprogramuje a pak ji precte, pricemz verifikace sedi.
b) programovaci smycka eeprom v MCU trva v pripade selhani kratce. Uz pred casem jsem dal pred jeji zacatek rozsviceni led a na jeji konec zhasnuti. Pri selhani programovani eeprom je hned hotovo <<1s, zatimco pokud smycka bezi spravne, trva asi 20 sekund.
Ty hodnoty tam proste (v pripade selhani) nejsou....
Zaslal: ne únor 13 2011, 19:07 Předmět:
Problem pokracuje... obcas se neco zapise jinam atd...
Fakt jste nikdo nemel trable s EEPROMkou na meze? Ja drive take ne, ale to jsem ji takhle masivne nevyuzival.... _________________ de omnibus dubitandum est
Zaslal: ne únor 13 2011, 21:01 Předmět:
O tom vim, ale ja ani nedelam zadny power cycle....
Proste jakmile nebehne nejaka intezivnejsi prace s eep, tak to zacne delat obcas nesmysly. Pricmez to neni uplne nahodny jev.
Napr. jem tam tabulka 3000 kalibracnich hodnot typu char a kdyz se vyplnuje ve vetsi delce, tak se na indexech 32, 238, 438, 638, 1538 objevi vzdy spatna hodnota, ktera ma byt jinde.
Plus se samozrejme nevyresil ten problem z uvodu vlakna, jen se workaroundoval cekaci smyckou.
Zkusim vymenit MCU alespon na jedne z desek a uvidim, ale moc tomu nadeji nedavam. _________________ de omnibus dubitandum est
Zaslal: po únor 14 2011, 16:37 Předmět:
Tohle jsem resil na pocitaci, kde je tahle verze legalni, jestli jsou nejake naroky na upgrade v ramci te licence, jsem nezkoumal. _________________ de omnibus dubitandum est
Zaslal: po únor 14 2011, 23:49 Předmět:
No nic, zatim se zda, ATmega128L ma na 5V proste problem, ale to je poprve, co jsem si neceho takoveho vsiml, zbytek fungoval vzdy bez problemu. Po nahrade neeLkovou verzi se to zda byt ok... zatim.... _________________ de omnibus dubitandum est
Zaslal: st únor 16 2011, 0:44 Předmět:
Tak si jdu hodit masli, na druhe jednotce vymna eLka za neeLko nicemu nepomohla... furt se objevuji sem tam kraviny a vzdy na mistech z urcite mnoziny..... _________________ de omnibus dubitandum est
Strana 2 z 3
