Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3767 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne únor 13 2011, 12:32 Předmět:
v menu receiveru skus prepnut normu pre vystup AV,asi tam mas NTSC _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: út leden 17 2012, 18:06 Předmět:
Zdravím! Nebudu rozjíždět nové vlákno a zkusím se přilepit sem. Kamarád přivezl tuhle telku (Mascom MC 5568S M3). Štítek s šáskem už taky nikde není. Na tuner ukazuje normálně. Ovšem na scart připojení a po přepnutí na AV se objeví velice tmavý obraz který je vertikálně labilní a ještě ke všemu zkosený doprava. V pravém rohu nahoře je logo RGB a to je v klidu a čitelné. Scart kabel je v pořádku. Na jinou televizi jde. Půjde s tím něco udělat v domácích podmínkách a nebo mu to mám vrátit ať se obrátí na někoho povolanějšího? Prosím o radu.
Díky! Kaca
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3744 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út leden 17 2012, 20:26 Předmět:
Mělo by to jít opravit,podle mých zkušeností budou studenti na scart konektoru vlivem častého zapojování a odpojování scartu.Otevři TV a mrkni na ten konektor.
Zaslal: st leden 18 2012, 17:10 Předmět:
Tak jsem to zkusil nafotit ale je to tmavé a málo kvalitní ale je zde zřejmý sklon obrazu a logo RGB vpravo nahoře. Obraz se také pohybuje odspoda nahoru v intervalu asi jeden za sekundu. Zapoměl jsem dodat že logo je stále na místě a ani se nehne. Zvuk jde normálně.
Zdá se že v režimu RGB obraz nedostává synchronizační a jasovou složku. Zkus změnit typ videosignálu ze satelitu z RGB na CVBS. Pak kontrolovat osciloskopem.
Zaslal: st leden 18 2012, 19:19 Předmět:
Díky moc! Zkusím. Změní se to v TV v režimu "MENU" nebo v "SM"? Myslím že jsem tam tuto možnost nenašel. No, ještě to zkusím. Asi se k tomu dostanu až zítra, tak potom dám vědět jak to dopadlo.
Zaslal: st leden 18 2012, 19:55 Předmět:
Pouštím ho tam ze SET-TOP boxu, z toho KONIGa co se dává přímo do scart konektoru v TV. Osciloskop mám ale nevím jestli na to bude stačit. Je to stařičký BM510. Nemám s tím měřením moc zkušeností. Zatím jsem měřil pouze výkony elektronkových NF zesilovačů vlastní výroby. Jak má prosím vypadat ten signál a kde měřit? Děkuji!!
Schéma jsem stáhl tady: http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,select/id,147/ ale to číslo ještě za tímhle označením je na telce PT90+ 05TA050B a v tom schématu které jsem stahoval je na konci písmenko A
... Jak má prosím vypadat ten signál a kde měřit? Děkuji!!...
Signál CVBS by měl vypadat nějak takto (svislé barevné pruhy):
Měřit od pinu 20 SCARTu až k procesoru.
Důležitá je úroveň synchronizačních impulzů (nejspodnější část průběhu), která nesmí být omezována při dalším zpracování.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2949 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: so leden 21 2012, 12:58 Předmět:
Kaca napsal(a):
Toto sa nastavuje na ZROJI signálu v bežnom Menu. Nie v TV!
Zaslal: so leden 21 2012, 13:08 Předmět:
Ano. Děkuji za reakce! Od pinu 20 na konektoru scart do procesoru je osazen pouze odpor RV48 (75ohm) a CV15 (1mikro). Cesta je volná a signál nenarušen. Přesto se chová stále stejně. Kamarád na ni spěchal a tak si ji včera odvezl s tím že si buď koupí SET TOP s modulátorem a pojede přez tuner a nebo ji dá do opravny ale to už je na něm.
Moc Vám všem děkuji za pomoc!!! Tentokrát to nevyšlo ale příště to třeba bude zase lepší. Zdravím a ještě jednou díky! Kaca
Jo, ještě k tomu kabelu - používám jen plné. Ty s několika vodiči mě nesmí do domu. Jsou s nimi jen problémy.
