CTV 286B hoří odpor R178
levap112
Založen: Feb 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 16:28    Předmět: CTV 286B hoří odpor R178 Citovat
Potřeboval bych poradit s opravou televizoru CTV 286B.Prvotní problém byl,že při zapnutí z pohotovostního režimu se v televizoru ozývalo
lupání.Vyměnil jsem tranzistor VT141- BU2520AF a kond.C145.
Ted mám problém s tím ,že při zanutí do provozu mi "hoří" odpor R178
tranz.VT170 jsem kontroloval a je v pořádku,stejně tak dioda VD 170.
Napětí +45V není místo něj jsem naměřil-35V,na kond.C150 mám 200V na C160 mám 16V.Může mi někdo poradit jak pokračovat dál?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 19:04    Předmět: Citovat
NL161-TDA8350Q ?
Honza - kokúň
__________________________
jerab
Založen: Jan 12, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 20:15    Předmět: Citovat
Honza-kokun. Nešlo by to bez urážek?
Vydricak
Založen: May 18, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 20:42    Předmět: Citovat
Pokial si si nevsimol, tak je to jeho podpis a ta veta sa nachadza v kazdom kokun-ovom prispevku!
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 7:46    Předmět: Citovat
Je to obvod E/W kondíky si pozeral?
Pozdravujem Vás, Miro.
levap112
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 10:02    Předmět: Citovat
Vyměnil jsem TDA8350Q a chová se to úplně stejně ,tedy po zapnutí z klidovího režimu se místo +45V na R178 objeví -35V a odpor se silně zahřívá.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 20:48    Předmět: Citovat
Musíš za ním najít to, co ho tak zatěžuje!!!
