kalibracia a meranie na oscilokope
adko22
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 14:25    Předmět: kalibracia a meranie na oscilokope Citovat
ahojte chalani mam na vas asi dost primitivne otazky ale potrebujem to vediet.mam použivany osciloskop typ RFT EO 213 funkčny ale pri prepinany časovej zakladne ale aj na oboch kanaloch vstupnych obvodoch mi blbnu prepinače raz to ide normalne ale ked prepnem na iny rozsah hned to blbne chem vediet čim to moze byt a či by som mal niako očistit tie prepinače alebo či by nepomohlo ich niečim prestreknut napr.Kontox alebo niečo take.A ešte potrebujem vediet ako ho mam nakalibrovat.resp kde sa odčitavaju tie dieliky?to je ten stredovy kríž? dakujem za rady
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 16:18    Předmět: Citovat
Kontox můžeš zkusit, tím nic nezkazíš.
To s tím odečítáním něják nechápu - ten skop má přece na obrazovce rastr, ne? Jeden "čtvereček" = jeden dílek.
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 16:29    Předmět: Citovat
U tohoto osciloskopu je potřeba nejen pročistit kontakty ale taky povyměňovat odporové trimry. Dederóni tam nacpali obyčejné pertinaxové a jakmile na ně šáhneš, rozpadnou se nebo nedrží hodnotu. A doštelovat to budeš muset, ten skop je víc jak třicet roků starý.
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 16:31    Předmět: Citovat
Měřítko se mění podle nastavení přepínače citlivosti. Když nastavíš například citlivost na údaj 1V/div, tak to znamená, že změna velikosti vstupního signálu o 1V posune paprsek o 1 dílek rastru na obrazovce nahoru nebo dolů. Když přepneš na citlivost 100mV/div, bude ke stejnému posunu (o 1 dílek rastru) stačit změna vstupního napětí o 100mV neboli 10x menší, než v předchozím příkladu.
To samé je u časové základny, kde se měřítko přepíná podle velikosti časového úseku, za který se paprsek po stínítku přesune ve vodorovném směru o 1 dílek rastru - takže například údaj 0,1s/div znamená, že časová základna běžný rastr s 10 dílky přes celou obrazovku "přejede" za 1 sekundu od kraje ke kraji (1 dílek za 0,1s).
adko22
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 22:51    Předmět: Citovat
no uz som to pochopil volal som tomu kamaraovi co mi ho daroval a vysvetlil mi to ale aj tak vam dakujem za rady a tesim sa na dalsie merania na osciloskope.je to velmi dobry pomocnik len ho treba vediet využiť Very Happy
