Rád bych si opravil gramofon v gramoradiu Tesla duo 1038A, který se mi dostal do rukou. Radio je ok, ale někde na cestě mezi jehlou a přepínačem na vstupu zesilovače (přepíná radio/gramofon) je nějaká porucha něčeho. Při puštění desky je slyšet sice signál ale velmi slabě, naproti tomu je výrazný šum.
Schema přikládám... K čemu jsou odpory R5, R8 a trimr R11? K čemu slouží filtr(?) C13, R87?
Gramofon je osazen přenoskou VK4302, kt. je v pořádku a je výrobcem doporučená.
Jsem nadšený amatér... Máte pro mne někdo nějakou radu?
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá únor 04 2011, 10:36 Předmět:
Pokud odpojíš signál z gramofonu,tak je ten vstup citlivý? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Pokud odpojím signál z gramofonu (v místě přepínače gramo/radio), vstup je citlivý.
Vadná přenoska je to první co mne napadlo. Proto jsem do raménka vložil přenosku starší, ale nepoužitou (zapečetěná krabička). Že se dá dnes koupit její ekvivalent vím, ale to považuju za nesmysl...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12088 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá únor 04 2011, 11:45 Předmět:
stybba napsal(a):
I nikdy nepoužitá s zapečetěnou krabičkou může být vadná !
Tyto prenosky likviduje vzdušná vlhkost a čas . . . . .
po 20ti letech (a ta tvoje může být i starší) už nefunguje téměř žádná.
. . . toto rádio měla manželka a kupovalo se někdy v roce 1985.
Dobře, ale tu přenosku jsem zkoušel v jiném gramofonu (NZC710) a hrála výborně.
Zaslal: pá únor 04 2011, 12:37 Předmět:
Jednoduchá pomoc,zapoj místo přenosky jiný signál,hned uvidíš jestli je to pod šumem,zkreslené nebo kvalitní zvuk. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
