LCD invertor z TV
tibor1986
Založen: Sep 17, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 13:40    Předmět: LCD invertor z TV Citovat
Zdravim, neviete niekto ako sa da odskusat invertor z lcd telky ? Telka po zapnuti nabehne no hnet sa aj vypne teda podsvietenie len, zrno tam je, na inv. mam +-24V, Vdim-2.35V, on-off-3,35V, ked spojim on off s gnd tak po -rozpojeni- sa rozsvieti na chvilu no zhasne zrno tam je, zajimave je ze nie ked spojim ale ked rozpojim sa na chvilu zazne. Skusal som postupne pripajat katody- ako mi poradil BALU, no ci je zapojena jedna alebo vsetky robi to to iste. Je zly mennic alebo daco ine, mozu byt zle aj katody ? mam dve taketo telky a robi to to iste presne. telky su oravy, model neviem napisem vecer. ale sak menic musi svietit samotny teda katody ked ho slahnem na stol pripojim katody +-24V a on off ci nie ? napetia zo zdroja vsetky sedia, 5V, 12V, 35V, 24V, 3,3V, napajanie video procesora 1.83V. este ma napadla taka vec ze kondiky v zdroji ak je zvlnene niektore napetie ale to je asi kravina bo ta telka ide ale len menic zhasne, zrno je tam stale. diky za rady
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 14:17    Předmět: Citovat
Jeden z trafáků má přerušenej sekundár ?
gulo
Založen: Aug 02, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 16:00    Předmět: Citovat
nie nema, odpor na vsetkych sekundaroch trafakoch je 3,8 kilo ohm
čo zhorí nezhnije aspoň oheň cestu ukáže
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 21:00    Předmět: Citovat
Skús pripojiť invertor samostatne so žiarivkami. Pokiaľ je OK nesmie vypnúť.Samozrejme,žiarivky musia byť OK.Týmto odskúšaním vylúčiš vadu invertora,prípadne žiariviek.Niekedy sa chyba hľadá dlhšie,hlavne keď je medzizáv.skrat v trafku invertora.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 21:44    Předmět: Citovat
Nechaj pripojenú iba jednu trubicu, ostatné odpoj. Malo by to tú chvíľu (1-2 s) svietiť. Potom ju odpoj a pripoj druhú atď. Tým lokalizuješ chybnú časť (trubicu alebo výstup invertora).
tibor1986
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 8:43    Předmět: Citovat
no to som skusal, ze po jednej, no svieti to 2sek a zhasne, kazda jedna, a to iste robi aj druhy tv, menicov mam viac skusal som rozne, robi to rpesne to iste rosvieti a zhasne, neverim ze by boli vadne setky menice a trubice v 2 TV, nieco robim asi zle, ale co, napajanie +-24V mam, a on-off pin bud spojim s gnd alebo s +5V, ked spojim s gnd tak nie po spojeni ale po rzopojeni sa to rosvieti na 2sek
gulo
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 23:12    Předmět: Citovat
Tibor ty hnup aspon si kukaj pod kym si prihlaseny ,len sem dopisem ked uz som tu
jeden invertor mal nejaky problem /myslim ze zly kontakt/na konektore trubice a pokial viem tak druhy mu stale nejde
