Úprava výstupu trafa 19V - 12V
YuriiGT
Založen: Apr 22, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 18:27    Předmět: Úprava výstupu trafa 19V - 12V Citovat
Mám staré trafo k notebooku 19V 3.16A a chtěl bych ho použít na napájení nabíječky pro NIMH Aku Která má vstup v rozmezí 11-15V a příkon cca 2000mA
Vzhledem k tomu že se jedná o zalepené notebookové trafo, jediná možnost jak pořešit změnu je buď přizpůsobit nabíječku, nebo nějákým jednoduchám obvodem upravit výstupní napětí.
Všude se řeší konverze napětí z 12 na 19 ale já bych potřeboval obráceně, máte někdo tip jak toho dosáhnout?
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 18:32    Předmět: Citovat
Snižující měnič, ale nejdřív by bylo vhodné uvést typ nabíječky, ať víme, s čím máme tu čest.
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 18:37    Předmět: Citovat
Alebo rozobrat ten notebookovy zdroj a upravit. Pokial to nie je nejake zakerne zapojenie, tak staci jeden odpor zmenit.
YuriiGT
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 18:38    Předmět: Citovat
Nabíječka respektive zdroj je HP F1454A, vypadá to na spínaný zdroj.
No ono právě rozebrat tan notebookový zdroj by asi moc dobře nešlo... podle mých zkušeností jsou tyhle věci vždycky kolem dokola oblepené a nedostanu se do toho pomlau ani krumpáčem, natož modelářským nožíkem.
Taky mne napadlo zkusit to vyřešit jenom napěťovým děličem, ale to se mi nezdá úplně ideální řešení vzhledem k tomu že tam nebude připojené jiné zařízení.
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 18:43    Předmět: Citovat
Rozoberanie sa tu riesilo viackrat - zverak, kladivo a pod. Very Happy
YuriiGT
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 20:18    Předmět: Citovat
Já to fakt nechci řešit rozebráním toho zdroje na NB... kdyby se to nepodařilo tak bych ho moh prodat na NB, chtěl bych mezi zdroj a nabíječku třeba dát nějákou krabičku nebo tak něco.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 20:32    Předmět: Citovat
Tak třeba katalogové zapojení LM2576-12. Je to 5 součástek.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 20:55    Předmět: Citovat
A v niektorom AR je na to návod aj s dps.
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
YuriiGT
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 20:59    Předmět: Citovat
Dekuju to vypada presne na to co sem potreboval... akorat to vypada ze to beztak nepujde Sad Sice ten zdroj k NB zvládne 3A ale ta nabíječka na akumulátory je podle kamaráda nevhodná protože má vstupní pojistku 7,5A... a ten příkon uvedenej v datasheetu je typickej a ne špičkovej takže moje levný řešení z toho co je k dispozici je stejně úplně naprd... Sad
PříspěvekZaslal: po leden 31 2011, 9:49    Předmět: Citovat
V poslední době se dost NB zdrojů povaluje na SD a tak bych ho opravdu rozdělal . Ve svěráčku na místě styku a dlátem párkrát ťukneš . Ty zdroje mají i proudovku , tak mohou dávat co unesou . Třeba ta nabíječka bude snížený příkon aspektovat . Úprava toho zdroje pár minut .
PříspěvekZaslal: po leden 31 2011, 11:31    Předmět: Citovat
YuriiGT napsal(a):
...akorat to vypada ze to beztak nepujde Sad Sice ten zdroj k NB zvládne 3A ale ta nabíječka na akumulátory je podle kamaráda nevhodná protože má vstupní pojistku 7,5A...
Ale to je irelevantní argumentace. Wink
A ještě: Pokud termín "příkon 2000mA" pochází od prodejce nabíječky, bral bych ho opatrně. Často se "jedná o úplně jiného žáka". Wink
Kromě toho - typ té nabíječky jsi stále neuvedl...
marat
Založen: Aug 06, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 26 2011, 13:11    Předmět: Citovat
Můžu mít podobný dotaz.
Mám tu "vadný" Dell adaptér k notebooku LA90PS0. Má 90W výstup 19,5V 4,62A. Napětí dává, ale asi má vadný "bonzovací" čip, či co používají Dellové na identifikaci svých zdrojů. Prostě notebook tvrdí, že nejde o originální adaptér a nenabíjí baterku. Jinak notebook napájí.
Chtěl bych ztoho udělat dobíječku autobaterie. Manželka jezdí krátké trasy a počítač v autě pořád řve, že je slabá baterka. Jinak je ok.
Problém je, že Dell má ty zdroje zalité nějakým bílým šmejdem.
