poradte niekto cez stred televízora svieti zvislý pásik. BU508 je v poriadku. Odpor R146 bol zhorený, nový znovu začal horieť. Môže byť chybný IO-8143?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8818 Bydliště: Valachy
Zaslal: st leden 26 2011, 0:28 Předmět:
silver30 napsal(a):
... Môže byť chybný IO-8143?
Ne - hledej v obvodu napájení V.C. (nejspíše vadný ten kond, ke kterému máš paralelně ten hořící rezistor).
Poziční čísla teď z hlavy nevím (abych je nenapsal špatně), tak si je radši vyhledej sám.
Nejspíše měl ten Cxxx "studenta" a a důsledkem bylo odpojení polepu od vývodu (uvnitř) - tj., je bez kapacity (proud do V.C. protéká přes ten Rxxx - proto hoří) _________________ Honza - kokúň
__________________________
