Zdravím.Jako fanda Grundiku prosím o radu.Je to M72-215/9IDTV/PIP/reference CUC 1852.Při zapnutí síťovým vypínačem naskočil po 2 sekundách do standby.Servis mi sdělil že to nemá cenu opravovat že chybí napětí na sběrnici.Vyměnil jsem elyty a optolčeny,ale teď si nevím rady jak měřit napětí na tištěném spoji.Servisák mi zdělil že převratí televizi na stranu podepřou o obrazovku a měří.Proto se obracím na někoho, kdo už tak postupoval.Ta maličkost váží asi 50 kg.
Mám ještě jeden poznatek k Featureboxu.Němci uvádějí že 95% všech defektu má příčinu v černé IC patici ,která se teplem deformuje.Má se vyměnit za hnědou patici.Čislo 8130-900 1137,ptal jsem se Machuldy ,ale nic o tom neví.Informaci mám z http://webland.lion.cc/tirol/270014/reparatur/tvgrundig.html Díky za radu.
Bez ohladu na prispevky ku zalozenemu vlaknu mozem vseobecne potvrdit, ze v urcitych pripadoch moze byt pricinou zavady prave patica. Zhodou okolnosti aj tie farby pasuju...
Založen: Feb 05, 2005 Příspěvky: 8 Bydliště: Bohumín 3
Zaslal: pá leden 21 2011, 11:57 Předmět:
Snažím se poslat mobilem ofocené podklady,které mám.Není to výmysl,dám co mám.Staženo v době jak jsem neměl vlastní počitač ,bylo to v práci.Nevím jak poslat soubory, mají 341-440kB.Poraďte .
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2926 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: ne leden 23 2011, 22:56 Předmět: Re: zajimavé info
Leo napsal(a):
Zdravím,možná se bude hodit podle mne tato adresa.
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/Ověřena a stále používana,ale to množství info a rad nemá konce.
Leo, uprav si ten príspevok, t.j., za tou adresou daj medzeru. Potom si bude môcť každý iba kliknúť na odkaz a sa mu to načíta. Nie, ako teraz: Crtl+C, nová adresa, Crtl+V
