To je PLCC patice, plánovaná je na MAX3000A (osazením 10 jumperů se na ni přivede napájení), ale má vyvedené všechny piny, takže je univerzální.
Na TQFP také existují patice, ale cenově úplně někde jinde než na PLCC.
Fuuu tak tomu sa vravy vyvojova doska. Ak by si tu dala schemu a navrh plosaku urcite by si potesila mnoho ludi
Ja vsetko viac menej pripajam pomocou kontaktneho pola. To ma ale dost vela nevyhod(hlavne studene spoje pri vybehanom poli).
Zaslal: ne leden 23 2011, 13:01 Předmět: Dobrý den
No chce to jen hledat,v GM mají i vývojové desky s PIC,ale osobně si myslím,že je lepší si bastl desku "ušít" na míru.Co se týče periferií,stejně se nevyhnete externím modulům,jako jsou optočleny...To by ta deska byla hodně velká.Navíc já osobně nejsem majitelem free verze Eaglu a kreslit plošňák fixem bych opravdu nechtěl.Asi to bude podle toho,kdo jaký má možnosti.Já si postavil např. jednoduchej modul s PIC16F877,na ty první pokusy to stačilo.
Zaslal: ne leden 23 2011, 13:38 Předmět: Možná ...
...by nebylo od věci vyrobit bastl desku se standardníma periferiema a do toho zaintegrovat kus nepájivého pole.Ono to letování tu desku může za čas znehodnotit a pokud využiju dutinky konektorů,abych nemusel pájet...možná by bylo lepší někam "přilepit" na tu bastl desku jednoduše kus nepájivého pole,přišroubovat,vytáhnout napájení,někde na desce pomocí měniče napětí "natáhnout" i symetrické nap. napětí a bylo by vymalováno.Použití OZ by pak bylo jednoduché.Oni totiž i ty dutinky nebudou mít po čase extra kontakt,navíc by se musely znova letovat.Bezkontaktní pole jsou dnes levná a vyměnit jeden modul je chvilička:-)No je pravda,že ta deska od Andrejky by se dala snadno zaměnit za motherboard PC:-)))
Naposledy upravil 67kapa dne so únor 05 2011, 10:08, celkově upraveno 1 krát.
Jo koukal jsem na GM maj take PIC kyty.. Nevim mne prijde ze by ten na AVR mohl stacit na to nauceni na te desce je dostake tak nejak vseho tak bych rekl ze bude stacit jeste popremyslim a zitra neco objednam
Jeste jen mate nekdo z vlastni zkusenosti nejakou doporucenou knizku ze ktere fakt clovek pochopi co a jak nebo co muze te nekdo doporucit a predpokladam z eje dobre se naucit v C programovat
Zaslal: ne leden 30 2011, 11:09 Předmět: prog pic/atmel
Chcel by som pripojiť taký svoj postreh k programovaniu PIC vs Atmel.
Kedysi (vtedy ešte neexistovali AVR) keď som začínal s programovaním,pokúšali sme sa s kolegom postaviť elektronické zapaľovanie s AT89c2051.Pri skúšaní sa
ukázalo,že je veľmi háklivý na rušenie od zapaľovacej sústavy.Ani program
ktorý sa resetoval každou otáčkou motora nezaistil stabilitu a uprostred slučky
kolaboval.Pokúsili sme sa postaviť rovnaké zapaľovanie vtedy,pre nás, novo objaveným PIC16F84.Výsledok bol ohromujúci.Aj keď bol pomalší a motor nebol
schopný ísť do max.otáčok pretože kontrolér nestíhal,bolo možné napísať program bez neustáleho resetovania a tak ho trocha zrýchliť.Na to sme do
programu vložili podprogram ktorý počítal koľkokrát program spadne.Vobec to
nepadalo pokiaľ sa tomu "trocha nepomohlo" napr.odpojením vn kábla.
Odtej doby som ostal u mikrokontrolérov PIC.
AVR už idú mimo mňa.Ak niekto skúšal niečo podobné s AVR,nech napíše pár riadkov,rád sa dozviem ako to dopadlo.
Strana 3 z 3
