SDIO karta je karta, která není pouze paměťová, ale má na sobě nějaké rozhraní nebo periferii třeba RS-232 COM port, bluetooth, GPS a pod. Je to karta a jako karta je definována SD specifikací:
In addition to the SD Memory Card, there is the SD I/O (SDIO) Card. The SDIO Card specification is defined in a separate specification named: "SDIO Card Specification" that can be obtained from the SD Association. The SDIO Specification defines an SD card that may contain interfaces between various I/O units and an SD Host. The SDIO card may contain memory storage capability as well as its I/O functionality.
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 21 2011, 15:00 Předmět:
majsi: A ten SW SD-interface ti jede rychleji nez SPI?? Ja to nikdy nezkousel - pokud byla treba SD, byla potreba i rychlost a tak se pouzil MCU primo s MMC/SD interface a i tak byly mraky problemu predevsim s nedostatkem pameti. Ono kdyz se ma zapisovat nejaky ne uplne zanedbatelny proud dat, tak ty 250ms bussy gapy, ktere si SDcko obcas doprava byva problem ubufferovat. _________________ de omnibus dubitandum est
Nejde ani tak o to ci ide rychlejsie alebo pomalsie. Ide o to ze ked som pred nedavnom robil SD-SPI driver na XMegau tak som nedokazal citat vsetky typy kariet. Ked som cital rozne fora tak tam pisali ze ten SPI mod vraj nie kazdy vyrobca uplne presne dodrziava. Ked som pouzil SD mod (nech je aj Andrea spokojna ) tak zrazu viem citat ktorukolvek kartu SD/MMC.
Mozno som predtym mal len niekde chybu
Zatial som nemal projekt pri ktorom by som potreboval prenasat nejaky velky prud dat. Zatial som mal vzdy len zapisovat na kartu logy. Ak by som sa k takemu niecomu dostal asi by som zacal uvazovat nad samostatnym obvodom alebo nad zmenou karty za CF.
Naposledy upravil majsi dne ne leden 23 2011, 10:09, celkově upraveno 1 krát.
Tak a jeste dotaz ten kyt staci pripojit na USB ktere se tam nachazi a muze se programovat zadny dalsi jine prevodniky nebo tak k tomu zapotrebi nejsou rikam to dobre ..??
Vyrobca dodava k tomuto kitu utilitu na nahravanie fw do kontrolera. Vyzera to tak ze v tej ATmege je nahrany bootloader. Cize casom ti bude treba nejaky rozumny programator aby si vedel dostat svoj fw aj do ineho ako toho jedneho kontorlera.
Odpust Ja som si to neuvedomil. Nie casto stretne clovek programatorsky zdatnu zenu. Fakt je mi to luto.
Ak chces debugovat kody priamo v kontrolery tak ti nejaky ten JTAG treba. Konkretne tento nepoznam ale na zaciatok urcite staci (nieje vsak potrebny nato aby si spojazdnil ten kit - len ti casto ulahci pracu)
Zaslal: pá leden 21 2011, 18:20 Předmět:
Majsi: To je mozne. Ja SPI mod nikdy nezkoumal, pro jeho chabou pouzitelnost. Nicmene minimalne karty od vyrobcu sdruzenych v SD konsorciu (napr. SanDisk) by mely fungovat dle specifikaci. _________________ de omnibus dubitandum est
Zaslal: ne leden 23 2011, 9:57 Předmět: Jo,blikání ledkou na 32 bitech...
...je opravdu bomba:-) Je úplně jedno,s čím začneš(PIC,AVR...),hlavně pokud pojedeš v céčku,syntaxe if else while....všechno stejné,rozdíly jsou samozřejmě v přístupech na bit,deklarace atd.Syntaxe assebleru je samozřejmě rozdílná.No nevím,zda je dobré začínat rovnou na 32 bitech,v každém případě pokud budeš bastlit,z vlastní zkušenosti mohu říct,že těch 32 bitových jednočipů se v amaterských konstrukcích moc neobjevuje,mnohdy vystačí 8 bity.Tím tě ale samozřejmě nezrazuji,jen říkám,že pokud bys chtěl např. vyvíjet nějaké malé zařízeníčko a uvést ho do praxe,všude cpát 32 bit procesor nemusí být to nejefektivjší.
aha no mne se dost ten vyvojovi kyt zalibil dosti prave pro Pic sem nic takoveho nenasel.... Ale asi pujdu do tohodle je to za rozumnou cenu a tak... jen se teda zeptam mam si k tomu koupit ten "Programator AVRProg USB v2" jak jsem daval vis odkazy nebo nemusim a muzu programovat pres to USB rozhrani pokud to nepotrebuju tak objednam jen ten kit a jeto vyresene.. dekuji
Mně na tom kitu vadilo, že nemá žádnou možnost cokoliv na tu desku přidat. Například chci použít nějaký IO v DIL8, třeba operák a už musím mít desku vedle a něco pájet i přidat blbý odpůrek nebo tranzistor v TO-92 na tu desku jednoduše nejde. Tak jsem si vyrobila svoji bastl desku.
Založen: Jul 01, 2010 Příspěvky: 364 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne leden 23 2011, 12:09 Předmět:
andrea, chcem sa Vás spýtať, vpravo hore tá štvorcová pätica, do nej sa dá dať aj púzdro TQFP? veľa atmelov je v tom púzdre, a tak malé sa mi nepodarí napájkovať, resp. vyrobiť k tomu dosku. Lebo všade vidím len redukcie na púzdro PLCC. (viem že to je v podstate hlúpa otázka, podľa datasheetu sú tie rozmery veľmi podobné, ale ešte nemám doma ani tú päticu, ani taký procesor, tak to neviem vyskúšať)
Strana 2 z 3
