Zdravím, chci si dělat svoje vlastní DPS pomocí fotocesty (více kopií), ale mám problém, že nemám jak fotovrstvu vytvrdit. V podstatě mám jen žárovky, zářivky ne. Jde to udělat i bez horského sluníčka? Díky
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: pá leden 14 2011, 11:38 Předmět:
Z obou předloh (pauzák, nebo fólie) slepením ze tří stran uděláš kapsičků, do té vložíš desku, kterou osvítíš z jedné a potom druhé strany. Ostatní postup už je stejný jako u jednostranné desky, jen musíš kontrolovat obě strany při vyvolání i leptání.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5681 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá leden 14 2011, 17:49 Předmět:
Osvětluji ze vzdálenosti cca 11cm a čas záleží na fotorezistu. Fotocuprextit z GM, GES asi 6 minut, nutno vyzkoušet. Někdy je vrstva tak silná, že deska je celá tmavě zelená, to trvá i 12 minut.
Teď jsem přešel na negativní fotorezist, je to vlastně nalaminovaná fotocitlivá fólie. Výsledný spoj má ostřejší hrany a nejsou zde mikrotrhlinky. Tady je čas osvitu podstatně kratší, 22 vteřin. A navíc je od níže uvedeného dodavatele výrazně levnější.
Předlohu tisknu na transparentní fólii určenou pro inkoustové tiskárny a dávám dvě předlohy na sebe.
http://www.dioda.cz/index.php/vyroba-dps.html
Osvitová jednotka ze staré MWT, UV trubice z obličejového solárka.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1215 Bydliště: Pardubice
Zaslal: pá leden 14 2011, 18:55 Předmět:
Já usazoval 4trubice 11W do obalu od scanneru, ale bohužel mám špatné výsledky při osvicování. Výsledná svícená a vyvolaná deska má rozostřené plochy. Měl jsem tam mléčné sklo, myslel jsem, že prblém je v něm, tak jsme ho vyměnil za obyčejné průhldné a problém se neodstranil. Bohužel nevím čím to je. Osvitová vzdálenost cca 3cm. Možná jsou trubice moc daleko od sebe. Zůstal jsem u horského sluníčka Sirius s rtuťovou výbojkou 125W.
