Zaslal: čt leden 13 2011, 11:30 Předmět: Zdroj k projektoru?
Zdravím,
dostal se mi do rukou totálně mrtvý projektor NEC VT-460, po chvilce koumání jsem došel k závěru že za nefunkčnost může zdroj, v předstupni zdroje jsem vyměnil pojistku (klasickou T6,3AH 250V) a ta okamžitě po zapnutí spínače rupla. Předstupeň zdroje obsahuje také varistor ale ten se po proměření zdá být vpořádku. Foto viz příloha Předstupeň.jpg
Pak z výstupu předstupně (svorka CR201) jde šťáva do samotného zdroje a tady si myslím že bude zakopaný pes. na příloze deskaspoju.jpg je vidět umístění součástky o které bych podle jejího zapojení (a schematické značky na dps) řekl že musí být Varistor. (samotná součástka je vidět v příloze varistor___.jpg
V další příloze plospoj.jpg je vidět zespoda plošný spoj a jsou tam popsané důležité části.
Bohužel nejsem schopný nikde na internetu podle čísla dohledat co je ta součástka opravdu zač, takež ani nevím jakou dát náhradu, ani jsem nikde nesehnal servisní manuál k tomu ani podobnému projektoru nebo alespoň schéma zdroje.
Zdrojům bohužel zrovna dvakrát nerozumím, ale chtěl bych do nich trochu proniknout, zajímá mne to.
- Co je to a součástku, je to opravdu varistor?
- Je možné aby při napěťové špičce v síti odešel až varistor ve druhém stupni zdroje a v prvním zůstal vpořádku?
- pokud je ta součástka opravdu odpálený varistor, je možné že zůstal fyzicky nepoškozený?
Zajímalo by mne jakou přesně má funkci když defakto všechno co na něm je je taky na duhém stupni zdroje(krom pojistky a síťového vypínače)
Děkuju, teď dyž na to koukám divím se co sem tady ze sebe vyplodil... no každopádně chyba bude evidentně někde jinde což mě vůbec netěší
Právě schematickou značkou jsem si nebyl jistý narazil jsem na různá schímata kde varistory vypadaly podobně ale že bych měl hledat něco jiného mne nenapadlo.
Tak vypájen můstek a vypadá to že ze tu závadu asi bude mít na triku ten můstek...
Je to můstek 600V 10A, nemůžu za něj v dostupných obchodech sehnat náhradu 1:1
Můžu použít třeba můstek 1000V, 8A?
Založen: Nov 25, 2007 Příspěvky: 127 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 14 2011, 17:14 Předmět:
Noooo, kdyby se nic nedělo, tak asi jo, těžko ten krám bude brát dvě kilowaty. Ale když odešel, nabízí se otázka proč odešel. Zkontroluj ještě co je dál. Spínací tranzistory... Pro sichr.
Spínací trandy zkontrolovány, tvářily se dobré ale pořád je něco špatně... při dalším pokusu s nový můstkem odešel termistor takže na zdroj kašlu než si něco udělám nebo ho úplně odkouřím a zkusím sehnat někoho kdo ho dá do kupy...
V tomhle případě jsem hrubě přecenil svoje síly a vědomosti
Musím se hodně učit...
Nenašel by se tu někdo z Prahy a okolí kdo by mi ten zdroj opravil a vysvětlil co a jak? Když dám celý projektor do servisu, budou po mne chtít šílený peníze a řeknou mi že je potřeba vyměnit celý zdroj
Zaslal: út leden 18 2011, 9:49 Předmět:
Jak to vypadá, když "odkouříš" ten termistor? On je tam zřejmě od toho, aby tlumil náraz při zapnutí. Když je studenej, má velkej odpor. Když se zahřeje, odpor mu klesne. Čoudit by neměl, ale horkej být může. Mohl bys taky vyloučit další připojenou zátěž, třeba lampu. Může být vadná. Nebo jinou část, která může působit zkrat.
Naposledy upravil MartasBrno dne út leden 18 2011, 10:14, celkově upraveno 1 krát.
No odkouřenej termistor vypadá jako termistor jehož plášti chybí cca 1/5 matriálu která vystřelila kamsi dopryč... a už není.
V momentě zapojení nebyla ke zdroji (pro jistotu) připojená ani základní deska a ani lampa (lampa má vlastní balast).
U tohodle projektoru po zapnutí síťového vypínače opravdu má cvaknout relátko, následně se rozsvítí kontrolky na desce a projektor je možné zapnout.
Jen předesílám, že ten zdroj byl zapojený bez jakékoli zátěže protože jsem se bál abych neodpálil základní desku a termistor bouchnul okamžitě jakmile jsme zapnul síťový vypínač. (Relátko necvaklo)
Můžete mi rposím doporučit nějákou dostupnou literaturu, skripta nebo učebnici? Mám jen Lineární napájecí zdroje a Napájecí zdroje III (krejčiřík) ale tam nic o spínaných zdrojích nemůžu najít
Zaslal: út leden 18 2011, 14:04 Předmět:
Ovládáš trošku zpětné inženýrství? když si to obkreslíš z plošného spoje zpět do schematu, překreslíš podle logiky věci a porovnáš se schematem podobně řešeného zdroje, budeš chytřejší.
Třeba na eserviceinfo.com najdeš schemat milion, akorát zrovna to k tvému projektoru ne. Ale napájecích zdrojů ke spotřebce je tam tuna.
