Dobrý večer všem.Dostal jsem tohle video s tím,že po bouřce (asi poblíž švihl blesk)umřelo.Našel jsem tady nějaké schéma zdroje,sice z modelu J785,ale předpokládám že to bude stejné.Proměřil jsem odpory,diody a vyměnil elyty.Byla proražená D5301.Vyměnil jsem ji za náhradu stejných parametrů a po výměně a zapojení videa naskočí display,ale rozsvítí se na něm všechny znaky (ne stejnou intenzitou) a okamžitě se začne hřát obvod PT6956 a H8S/2194.Na zdroji jsem odměřil napětí na C5203 bylo 5,8V,na C5202 bylo 15,8 a tam co má být podle achématu 48V je 68V.A to poslední napětí se mi zdá dost vysoké.Ale všechny součástky zdroje se zdají být OK.Že by blesk odpálil ještě něco jiného?Nemáte náhodou někdo kompletní schéma?Nemohu ho nikde najít.Díky za rady.
Založen: Jan 04, 2011 Příspěvky: 16 Bydliště: Sykorice/Kladno
Zaslal: út leden 04 2011, 12:15 Předmět:
zdravim,mozna by mi pomohlo kdyby jsi mohl poslat fotky,ale to co pises je nejspis jeste poskozeny stabilizator napeti nekde ve zdroji IO,nebo Hybrid _________________ Lepší než nové <br />
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: út leden 04 2011, 12:47 Předmět: Re: VCR JVC-HR-J588EU
Pavel85 napsal(a):
No to by bola dosť veľká nahoda,že by blesk nezobral zo sebou viac súčiastok,hlavne ktoré sú vyrobené technológiou CMOS. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: út leden 04 2011, 13:14 Předmět:
prozatim by stacilo jen vyfotit celek aby bylo mozne si to prohlednout,nektere soucastky se daji identifikovat podle rozmisteni _________________ Lepší než nové <br />
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: út leden 04 2011, 18:19 Předmět:
Leopoldik napsal(a):
No konečně tu je někdo,kdo vlastní onu křišťálovou kouli, po které je tu kolikrát taková scháňka .
Leopoldíku, pokud máš dvě, tak jednu koupím. . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Tak se mi podařilo sehnat schéma,ale moc chytrý stejně nejsem.Vypadá to,že všechna napětí sedí,i napájecí napětí těch dvou švábů,co se hřejí.Tak nevím.
