Norton Partition Magic - HELP
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 10:11    Předmět: Norton Partition Magic - HELP Citovat
Prosim Vas chtel bych spojit DISK "C" a DISK "D" zpet do jednoho disk. Je to rozdelena 120Gb na 2 casti a ted bez ztraty dat z cecka potrebuji aby proste to cecko melo celych 120GB. Sehnal jsem plnou verzi vyse uvedeneho softu, ale po pravde mam strach neco udelat abych neznicil data na C. Prosim poradte.
 Soubor:  NPM.jpg
 Velikost:  111.17 kB
 Staženo:  151 krát
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
cackler
Založen: Dec 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 11:16    Předmět: Citovat
Pokud vše půjde hladce, tak o nic nepřijdeš, ale tohle spojování a rozpojování disků je dost nachylný, takže to chce určitě si udělat zálohu aspoň toho nejdůležitejšího. Taky by mohlo dělat problémy jestli máš na disku C windowsy...
jave
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 11:18    Předmět: Citovat
cackler napsal(a):
Ano na cecku jsou XP. Notas neni muj a nechce se mi preinstalovavat. Porad prosim jak to mam zkusit.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 11:21    Předmět: Citovat
Poznačíš si disk C a potom klikneš na MERGE v lavej časti tabulky. A potom už pokračuj - spojí ti C + D bez straty.
jave
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 11:24    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
Moc diky. Za par minut to zkusim a napisi
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 11:27    Předmět: Citovat
1. Odzálohuj C: běžným backupem na F: a obsah disku D: překopíruj na F:
2. Smaž partititon D: a udělej resize C: do plné velikosti.
3. Dokopíruj z F: zálohu na rozšířenou C:
Dávej si bacha ať nešáhneš vedle!
Bez zálohy na druhej disk bych to neriskoval.
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 11:55    Předmět: Citovat
Jak napsal galjo, tak naprosto bez problémů.
jave
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 13:01    Předmět: Citovat
Ano slo to tak hladce a bez problemu az jsem se lekl. Vsem moc diky
galjo
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 21:30    Předmět: Citovat
Ked to mám odskúšané , tak môžem si dovoliť poradiť. Nevidím dôvod zálohovať , ako tu radili. Plná verzia pracuje dobre. Používam to už dlhšiu dobu.
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 21:40    Předmět: Citovat
Kazdeho nas to jednou ceka:-)
