zdravim.na poz C310 je odpaleny elektr. kondenden. 4,7u/160 V,momentalne nema, taky doma,či ho mozem nahradit 10 u/160V,alebo dva 10u do serie ,dakujem
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8831 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt prosinec 30 2010, 14:43 Předmět:
hometech CTV29S74ST,sasi 40-MNTV4KS-L2W
Tak to šásko určitě nemáš správně (asi potisk "klišé") a podle něj sch. těžko někdo najde
Tady ale čtu: chassis TV4K - tak to už je o něčem jiném
Tak jsem stáhnul obě sch. (TV4K i TV4KS) - částečně se liší - v každém případě v pozičních číslech. Odsouhlas, které sch. je shodné s tvou telkou
Pro zkoušku použij i 10µ/160V, ale pro nic za nic asi ten původní nevystřelil.
V každém případě bych nejprve zkontroloval zenerku D301-43V (event. D311-32V/1W v š. TV4K). A kdo ví, jestli ti taky zůstal dobrý IC301-STV9306 (KS vertikál) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zdravim,neviete niekto poradiť, čo mohlo odísť na tom Hometechu CTV29S74ST, ked zvuk po zapnutí najprv chrchle skresluje a až po čase nabehne?Potreboval by som schemu,alebo skúsenosť s tou závadou.Vďaka ,Marian.
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Uuu,ani som nečakal takú rýchlu reakciu.Tá schéma je ako pozerám dosť podobná ,aspoň čo sa týka NF stupňa,takže už sa dá niečo robiť a merať. V dataseete som našiel to TDA čko a je do 40V.Mne to dáva 27V na vývode 13.Správa sa to tak, že po dlhom státí TV sa po zapnutí objaví obraz, ale zvuk chýba,po čase sa začne v náznakoch objavovať skreslený zvuk,po chíli sa vyčistí a už ide normálne,ale po nejakom čase zrazu zničoho nič zmizne a je ticho.Predpokladám,že nejaký elyt ide doprdele.Ked meriam po zapnutí,tak nabehne napájanie okamžite na 27V.
Idem pokračovať , zatial dík.
Toto je presne tá istá schéma, čo dal kubo, ale nie je to celkom to šasi, čo potrebujem, práve v NF bloku sú rozdiely, ale snáď s toho niečo použijem.Zatial vďaka všetkým.
Tvůj problém vidím v pomocném obvodu pro MUTE s tranzistorem Q701. Zkontroluj napětí na pinu 7 IO. Napětí na tomto pinu by po zapnutí mělo rychle vzrůstat až na polovinu napájecího-opravuji - nad +2,5V. Pro rychlé ověření zkus odpojit odpor R707.
Zaslal: čt březen 29 2012, 16:29 Předmět:
5ko napsal(a):
Zdravim,neviete niekto poradiť, čo mohlo odísť na tom Hometechu CTV29S74ST, ked ...
Tady máš všechno, co se šáska TV4KS týká - a přesně tvůj model je mezi nimi
Máš tam foto šasi (včetně VDO) a ke stažení:
schema TV4KS a datasheety některých IC.
Myslíš, že k tomu tvému krámu seženeš ještě něco víc _________________ Honza - kokúň
Dakujem za rady aj za schémy,idem to pomerat.Na tej 7 bolo 12V ale po čase kleslo na 4,4V,a napájanie kleslo z 25V na cca12V a obvod prestal reagovat na signál z generátora. Zatial vdaka.
PS -na tom šasi vôbec nie je Q701,ale vývod 7 je cez elyt 470uF na zem.
Navyše mi asi zdochol zdroj, lebo všade je len polovičné napätie.Je to na najlepšej ceste do kontajnera.
Zaslal: po září 24 2012, 20:30 Předmět:
A třeba toto, anebo toto vlákno jsi četl _________________ Honza - kokúň
