Ahoj, no mne sa nepodarilo, v zdroji to nebolo, pravdepodobne ani v pask. vodici, ani optike. Cim dalej to horsie nabiehalo. A s opravou spojov pri procesore to nedopadlo slavne aspon mam ponaucenie
Asi od toho netreba viac ocakavat (vydrzal 3 roky).
Drzim palce, ked sa ti podarí , daj vedet.
Založen: Apr 22, 2006 Příspěvky: 34 Bydliště: SK Ba
Zaslal: čt červenec 22 2010, 19:40 Předmět:
No, zatial sa stym este trapim, spravil som okolo procesora taky ramcek z balzy, ten dotlacal vsetky nozicky k doske. Ziadne zlepsenie. Mam prislubenu opravu procesora horkym vzduchom... ale to az nakoniec. Este som stale nevylucil zdroj. Aj tebe tak divne piskal v STB ? Je to normalne? myslim to piskanie...
Bzučal jak potvora (ale to som si všimol až ked som to mal otvorené), po vymene vštetkych kondikov sa to vyrazne zlepšilo, ale problemu so štartom to nepomohlo.
Zaslal: po červenec 26 2010, 21:45 Předmět:
Tak som sa stym dnes zase trapil. Zdroj bzuci, ale iba v standby. Pri prehravani je ticho. Neriesim. Zameral som sa na procesor... Zistil som, ze aj pri prehravani, ked ho chladim ventilatorom, tak do minuty totalne zblbne. Ale ak prihrievam ten hlinikovy chladic na procesore pajkovackou a vsetko naokolo chladim ventilatorom, tak funguje. Nechel som cele zariadenie poriadne vychladnut asi 18C... Este ze sa vonku ochladilo... Potom rebro na procesore zahrejem pajkou tak, aby som ho este udrzal medzi prstami, asi 50C. Zapnem 230 a zariadenie sa rozbehne na prvy krat a funguje... Snad nebudem musiet vymyslat nejake ohrievanie procesora
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 93 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: út prosinec 28 2010, 11:43 Předmět:
Zdravím všechny taky sem měl stejný problém s tímhle dvd oprava je velice jednoduchá stačí upravit zdroj tak aby na výstupu kde má být 3,3V bylo alespon 3,5 najděte si na desce odpor R11 a nahraďte ho trimrem já sem použil 25K (ze šuplíkových zásob) dá se použít i menší,trimr nastavte na nejmenší odpor a odpojte výstup ze zdroje k DVD (jen pro jistotu) zapojte zdroj do zásuvky a měřte výstup 3,3V v mém případě tam byly po zapojení teto upravy 2V lehkým otočením trimru sem nastavil 3,5V pak už jen stačí pripojit výstup ze zdroje a dvd zase normálně funguje.S touto upravou ho používám už přes měsíc a bez nejmenších problemu.
Založen: Dec 16, 2010 Příspěvky: 207 Bydliště: mezi HK a JC
Zaslal: ne leden 02 2011, 21:03 Předmět:
Taky se hrabu v jednom a po zapnutí napíše LOAD, mechanika se ani nehne po chvílí vypíše STDBY a zasekne se. Napětí na zdrojové desce jsou v toleranci. Na hlavní desce je ze spodní strany odkouřený SMD stabilizátor (3,3V na 1,9V) U1 , víc jsem zatím nenašel. Servisní datasheet mi hodně pomohl, pokud bude zájem mohu zaslat.
Pokud máte nějaké postřehy z oprav tohoto přehrávače budu vděčný, když se podělíte o zkušenosti.
PS: philips DVP5140/12
http://www.uloz.to/7296315/philips-dvp5140-5142-et-pdf servisní manuál ke stažení
Jesse super tip, švagor mi doniesol tento DVD že zrazu prestal čítať médiá. Napätia sedeli, tak som zvýšil 3,3 na 3,5V zatial šlape ako hodinky.
Super a Ďakujem.
Tak tento tip vysiel, uz som bol zufaly, cely zdroj som skontroloval, vymenil kondiky, vsetko sa tvarilo korektne, vsade co som zmeral bolo v poriadku, nedavalo to zmysel. Toto riesenie by ma nenapadlo, skor sa mi zdalo ze na 3,3v MAM VYSOKE NAPATIE, KEDZE SOM TAM NAMERAL 3,45v ALE BRAL SOM TO AKO TOLERANCIU. Nenapadlo by ma tam zvysovat napatie, kedze aj v servisnom manuale bolo 3,3V.
Pomohlo teda pridanie trimru v mojom pripade 10K a nastavenie vystupu az na 3,7V.
Ked som zvysil napatie na 3,5 - 3,6V zacalo korektne nabiehat zapinanie do standby rezimu, ale az pri napati 3,7V zacalo roztacat mechaniku.
Nerozumiem tomuto stavu ale funguje, kolko to vydrzi to je otazka, nemyslite ze chyba je sposobena niecim inym a zmena tohto napatia len nieco kompenzuje? Nemoze to zvysene napatie v mojom pripade az 3,7V nieco poskodit?
Autorovi tohto riesenia patri velka vdaka a uznanie.
DAKUJEM
Založen: Aug 06, 2008 Příspěvky: 17 Bydliště: Český Těšín
Zaslal: ne listopad 24 2013, 21:52 Předmět:
Zdravím všechny,prosím o radu,u tohoto přehravače mi přestalo fungovat vysouvání disku,výměna tlačítka nepomohla.Když ručně vložím disk do mechaniky po rozšroubováni,normálně běží všechny funkce kromě vysunutí disku.Dokáže někdo poradit kde hledat ?Děkují,
Zaslal: čt listopad 28 2013, 13:57 Předmět:
ferro0 napsal(a):
Mam DVP 5160 a tam jde ovladacem vysunout disk podrzenim tlacitka stop asi na 3sec.
Zdravím a moc děkují za typ !!
Tímto způsobem to skutečně vysunout a zasunout opravdu jde,o této funkci jsem neměl tušení.
Teď ještě najít problém proč to neovládá tlačítko,ale bez toho se lze i obejít.
Ještě jednou děkují !
