TV Digihome 14437, chassis 11AK56-4, ladenie
radoslav3245
Založen: Dec 23, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2010, 0:21    Předmět: TV Digihome 14437, chassis 11AK56-4, ladenie Citovat
dobry den,
kupil som TV DIGIHOME 14437 bez DO. Snazim sa ladit tv stanice pomocou univerzalnych DO, napr. pomocou URC Silvercrest 801 10 in 1 z Lidl. Ovladanie hlasitosti a prepinania kanalov a ine funvcie idu ,ovsem do menu ladenia sa nemozem dostat,prosim o radu ci je to vlastne mozne pomocou univ.DO. Televizor tuto moznost neposkytuje na vlastnej klavesnici.
dakujem
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2010, 0:40    Předmět: Citovat
Málo údajov na to, aby Ti niekto dal konkrétnu odpoveď. Univerzálom sa dá naprogramovať každá telka, ALE: Nie je univerzál, ako univerzál.
Skús opísať údaje zo štítku Tvojej TV /možno tam bude chassis, napr 11AKxx/. Prípadne, na tom Tvojom univerzále máš isto ,,vyhľadávanie kódu". Ak Ti TV zareaguje na niektorom na OFF, to neznamená, že tento kód je správny. Vyhľadávaj ďalej a pri každe reakcií na D.O. si over funkcie a postupuj podľa ,,NÁVODU NA OBSLUHU" toho univerzálneho D.O. A, síce málo, ale stáva sa, že niektorý typ univerzálu nereaguje, ale druhý, prípadne tretí áno. Preto je dobré, nekupovať univ. v Lídli, v Tescu a u podobných ,,odborných jarmočníkov", ale v predajni, ktorá predáva diaľkáče a sa dohodneš: Ak nebude fungovať, tak ho vrátiš, predajca Ti poskytne druhé, prípadne vráti groše.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2010, 9:56    Předmět: Citovat
Některé univerzály nepodporují funkci ladění. Náhradní a plně fukční ovladač na tuhle telku mají třeba tady, viz www.dalkove-ovladace.cz/dalkove-ovladace-tv-digihome-c-2_226/digihome-14437-dalkovy-ovladac-p-1681 a určitě existuje i prodejce na Slovensku. Zeptal bych se třeba na kompatibilitu tohoto: www.avelmak.sk/index.php?lm=299&pg=det&article=42936
Název vlákna byl upraven. Killroy
radoslav3245
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 21:39    Předmět: vyriesene Citovat
Dakujem
Na zaklade cerpania od Vas sa mi podarilo najst riesenie.....kombiciou UDO a vlastnej klavesnice TV som sa dostal do menu ladenia.
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 12:07    Předmět: Citovat
Ak sa nemýlim ten ovladač má samoučiacu funkciu. Stačí si požičať originál a nahrať z neho potrebné povely.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 15:32    Předmět: Citovat
Nemýliš sa,má tú funkciu.Ja ho mám a skúšal som to.
Pozdravujem Vás, Miro.
