Založen: Jun 25, 2010 Příspěvky: 43 Bydliště: Chomutov
Zaslal: ne prosinec 19 2010, 22:59 Předmět: Zpojizdneni rc auta
zdravim vsechny, pritelkyne donesla od vietnamcu z trznice auto na rc, puvodni cena pres 2500, dali ji ho za 500, s tim, ze nefunguje, ona znala, ze ma doma opravare ho vzala s presvedcenim, ze i pro kluka na hrani v pripade nefunkcnosti dobry,ale mozna pujde, datasheet vysilacoveho obvodu i prijimacoveho obvodu jsem nasel,ale jak zmerit,spis cim zmerit to, co vysila vysilac a nasledne na vstupnim dilu na prijimaci, mam digi merak Metermann 37XR, ale nejak mlci, jak na st rozsahu, tak i na ss rozsahu, nebo potrebuji milivoltmetr? jsou na antene mV nebo uV?
Když dáš těsně k anténě vysílače několik závitů drátu a jednu RYCHLOU diodu (1N4148, KA225, BAT... , GA ...) , tak to ani nemusí být laděné kondenzátorem.
Na anténě svým měřákem nenaměříš nic (I kdyby tam byly desítky voltů), protože pochopitelně neumí pracovat v pásmu (27 /40)MHz .
Tam nemá šanci - jedině usměrnit a něco indikovat.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: ne prosinec 19 2010, 23:44 Předmět:
Na jakém kmitočtu to pracuje? Mě se na stole válí RC letadlo Sky-HX40 (27MHz), je to dvomotorový dvoukanál (zatáčí se regulací motorků). Souprava funguje, ale max. tak na 10m, což je skoro málo. Měřím to osciloskopem BM584 s obyč. krystalkou, která je přibližně stejně citlivá jako superreakční přijímač z modelu.
Zaslal: po prosinec 20 2010, 0:02 Předmět:
fachci to na 40,6 MHz, bez makani na vysilac to bere 27mA, s hejbanim ovladacu do tech 53 mA, na vystupu toho IO ve vysilaci neco namerim (1KHz) , pak v oscilatoru se bohuzel nechytam
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4496 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po prosinec 20 2010, 9:15 Předmět:
Kdyby to chodilo na 27MHz, pak se činnost vysílače zjistit dá poměrně jednoduše. Mezi vysílač a anténu zapoj žárovku 6V/50mA. Pokud zapneš vysílač případně zmáčkneš některé tlačítko, měla by se rozsvítit. Čím větší svit, tím větší výkon do antény. Takhle se v dávných dobách ladily modelářské vysílačky. Možná by se to dalo použít i na 40MHz. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zkus do anténního konektoru TV dát kousíček drátku a přibliž k němu anténu vysílače. Na TV nalaď v S pásmu kanál S3 (119.25Mhz, tam padne 3. harmonická) nebo K9 (199,25Mhz, tam padne 5. harmonická), měl bys tam uvidět rušení v obraze.
Zaslal: po prosinec 20 2010, 11:35 Předmět:
O tom, že detektory budou chodit líp se asi nemá cenu přít. Tohle mi ale přišlo trochu jednodušší a možná rychleji dosažitelné. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út prosinec 21 2010, 8:16 Předmět:
Že by byl pryč vysilač , se mi nezdá . Z praxe oprav tohoto "zboží" je většinou nějaká chyba na přijímači . Ten odběr vysilače je takto odpovídající . Z povahy Tvých otázek a odpovědí přichází v úvahu jen jedno - dones to se všimným ke kámošovi co ví a společně oslavte konec roku . A jinak dobře udělaný superreakční přijimač je citlivý dosti .
Zaslal: čt prosinec 23 2010, 19:13 Předmět:
tak jsem to nerozchodil, dam tam jinou vysilacku akorat tam musim dat vykonnejsi stupen na motor, nejlepe s relatkami, ten co mam k dispozici je bez rele a trandiky by hned shorely, nemate nekdo rychly odkaz na nejake zapojeni pro ovladani motoru? bude to jen dopredu, stop a dozadu, signaly pujdou z jineho prijimace, co tam dam, z jeho vystupnich trandu
Zaslal: po prosinec 27 2010, 13:42 Předmět:
Trochu jsem pokročil, sehnal sem datasheet obvodů TX2B a RX2B, zjistil jsem, že až na drobné změny je vysílač i přijímač zapojen dle doporučení výrobce.
