Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: so září 25 2010, 16:19 Předmět:
Máš špatně nastavený mód otázky ... to mi ukázala moje věštecká koule
........ ještě před třemi týdny jsi nerozblikal ani diodu a teď RS232? Hmmm _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Ano to mate pravdu těžko mě poradíte když sem to sem nedal. A stou led sem neřešil že mě nejde ten program ale že nejde přeložit. Blikání led už sem absolvoval a tu RS232 linku už sem rozchodil ale trvalo to
ale i když mě to pracuje tak vám to pošlu určitě tam najdete hromadu chyb na které mě upozorněte je to řízení motorku pomoci PWM po lince pošlu číslo od 1 do 7 a podle toho se mění šířka impulzu je to jen vzkušební program abych se naučil použít seriovou linku tak mě nebijte
Zaslal: pá říjen 01 2010, 18:46 Předmět:
Koukal jsem se na to jen letmo a tak jsem tam nic vážného neviděl. Pokud to funguje, tak není co řešit. Některé skoky si myslím by mohli možná trošku poupravit stejně jako celková úprava, ale to je jako rukopis, taky jej máme každej jinej a přesto to ve finále splní svůj účel ... a a a vo tom to je _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Na naučení nejúplnějších základů je asi nejlepší picaxe-programování v basicu a jednoduchý programátor. V RC/Robot revue vycházel/zí čánek
o picaxe (ke stažení třeba zde, picaxe 08M mi dodnes řídí osvětlení RC loďky).
Na PICech jsem začínal (či spíše začínám) podle internetu a knížek od pana Hrbáčka, velmi dobré jsou jeho knížky komunikace mikrokontroléru s okolím (hlavně první díl, druhý je jen sběrnice dalas, bezdrátová komunikace a pár drobností), jsou tam spousta "návodů" včetně programů jak připojit k jednočipu velké množství periferií.
Pak je nutností samozřejmě nepájivé pole a programátor (nejlépe icsp). Velmi dobrá věc na pokusy, když už člověk má nějaké základy je chipon (info třeba na doveda.byl.cz), vyšel k němu i seriál v kte (stáhnout se dá zde), je to univerzální zařízení.
A nakonec se člověku musí chtít, pokud nemám náladu, tak program spíš zmrším, než bych ho dopsal/doladil.
Založen: Jan 04, 2008 Příspěvky: 192 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 05 2010, 6:49 Předmět:
Nebo třeba 16F690, ten je levnější, přehled viz např. http://doveda.byl.cz/procesory/index.htm
Co se týká rozdílů oproti 16F627 - mělo by to jít i s tím tvým programátorem, ale prostuduj si v každém případě datasheet.
zdravým muže mě někdo trochu poradit používám AD převodník u 16F88 mam kněmu připojeny dva potenciometry jako děliče napětí můj problém je že se navzájem trochu ovlivňují referenční napětí je připojeno na kladné napětí v mém případě 3.3V
ja se budu víc snažit tu je nákres jak to mám zapojeny ovlivňuje se to tak ze když jeden potenciometr dam do poloviny na vstupu AD je 1.65V. A druhý otočím do plného napětí 3.3V tak natom prvním mě to naměří oněco víc přitom je na vstupu stále 1.65V
Strana 3 z 4
