Zaslal: ne prosinec 05 2010, 14:29 Předmět: Toshiba 218Q6S, chassis TLC-134, chyba obrazu po zapnutí
Rozostřený a kmitající obraz po zapnutí. Jedná se o TV z roku 1992,ale jinak zcela funkční,uvedená závada se projevuje pouze po zapnutí.Čím delší doba vypnutí TV,tím déle trvá tato závada,někdy až 3 minuty,poté obraz naskočí do normální podoby.
Hledal jsem na internetu,ale nic o podobné závadě se mi nepovedlo najít,jen
mě napadlo,nemůže být problém v demagnetizaci obrazovky ?
Děkuji za nápady a řešení.
Zaslal: ne prosinec 05 2010, 19:55 Předmět:
Jsi nováček - tak je taky třeba používat tl. Hledat.
Např. tady se ten tvůj tvp už "přetřásal" a je tam i odkaz na podobné schéma _________________ Honza - kokúň
__________________________
