Zaslal: út srpen 03 2010, 20:52 Předmět: Cyklující zdroj Homecast S3000CR
dobrý večer,
mám problém se zdrojem v přijímači homecast s3000cr. Asi 5 minut funguje naprosto bez problémů, ale pak se začne přijímač restartovat. Výstupní napětí ve všech větvích klesne na 0V, pak se vrátí zpět na svoji úroveň.
Ve zdroji je řídící obvod 5L0365R(50kHz), který se po chvíli neúměrně zahřeje a zřejmě interní teplotní ochrana způsobí odpojení. Po vypnutí a vychladnutí IO zase přijímač nabootuje.
Nemáte prosím někdo zkušenost s tímhle chováním? Může to být způsobeno zpětnou vazbou ve zdroji (dioda KA431AZ, optika PC-17L1)? Jak to mám nejlíp proměřit, jestli není chyba v řídícím obvodu?
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: út srpen 03 2010, 21:24 Předmět:
Zkušeností mám hodně a tenhle zdroj jedocela záludnej, ale když budeš měřit, tak na to přijdeš sám. Ale měř rychle, nebo budeš shánět i ten IC. KA5....
tak jsem na to nepřišel,ale sehnal jsem za 200,- nový zdroj. Je to novější verze, navíc s větví 30V. Můžu tu větev nechat nezapojenou, nebo se musí nějak zátížit?
Tak nakonec byl vadný 5L0365R, přehřál se sám od sebe a začal cyklovat (vyzkoušel jsem ho ve funkčním zdroji, tam to začalo dělat to samý - přehřívat a cyklovat). Píšu to jenom kvůli tomu, kdyby někdo hledal závadu jinde tak dlouho, než ten zdroj odpálí { tak jako já }
Zdravím pánové.Mám tu také Homecast S300CR se zdrojem který dává větší napětí než má.Na 23V je cca 30V ,na 5V je cca 5,5V, při odpojení napájecího konektoru desky je slyšet slabé cyklování a napětí cykluje.C na sekundáru přeměřeny na C a ESR,některé vyměněny,opto OK, 741 OK, hlavní C OK, nevíte co ještě zkontrolovat? Díky za odpovědi.
