Zaslal: st listopad 17 2010, 16:48 Předmět: Schema CRT televizoru DIGIHOME model 2126
Dobrý den. Nemohu nikde najít schema tohoto televizoru. Zakoupil jsem ho v Tescu a dva měsíce po skončení záruky vydechl. Červená kontrolka svítí, ale zapnutí dálkovým ovladačem ani mechanicky tlačítky přepínání kanálů na přední stěně se nedaří spustit. Pod označením typu na zadní stěně je také uvedeno 11AK30. Děkuji za radu.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4209 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st listopad 17 2010, 17:39 Předmět:
Dovolil bych si odkázat na pravidla, tzn. že on-line TV poradna pro tazatele bez znalostí se tu rozhodně neprovozuje. Schéma ani nehledej, dle dotazu ti stejně k ničemu nebude a v opravně ho určitě mají. Děkuji za pochopení..
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8818 Bydliště: Valachy
Zaslal: st listopad 17 2010, 18:57 Předmět:
Kurvítko bylo načasováno přesně - dnešní telky (obzvláště ty z Hypermarketů) jsou stavěny přesně tak, jako ta tvoje.
Poserou se "týden" po skončení záruky - účel (kurvítka) splněn dokonale _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2931 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt listopad 18 2010, 19:17 Předmět:
,,Burajko", to nie je schválnosť, skôr by som povedal, že zakladatelia vlákna vo svojej nevedomosti si myslia, že tu bude rada: ,,Vymeň elektrónku PCL86" a podobne. Každý rok sa mi stáva, že minimálne 2-3 ľudia si myslia, že v TV sú ešte elektrónky
Zaslal: čt listopad 18 2010, 19:22 Předmět:
No dělají to, prostě zkouší zda se tady nedočkají nějakého levného řešení jejich momentálního problému s telkou. A to ani nevíte kolik takových (nebo spíš ještě horších) dotazů odsud nenávratně zmizí dřív než si jich vůbec všimnete..
