Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8819 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne listopad 07 2010, 19:29 Předmět:
Tak, co ti ještě můžu poradit:
1. Nejprve si nastav správné +B=124V, ale nikoliv naprázdno, ale do zátěže. Namísto ŘKS si pověs do tohoto bodu žárovku a nastav 124V+-1V (lépe +-0,5V)
2. K C146/7n5 zespodu ještě něco "přilep" (těch cca 680pF/2kV) co ti ještě chybí do správné hodnoty - že to musí být "impulzáky" snad ani připomínat nemusím!
Pokud ho tam nedáš, krátkodobě se nemusí nic stát, ale natrvalo bych to rozhodně nenechal (rozladění celého ŘKS na 5. harmonické!).
3. Ta L144/47µH by tady mohla vyhovět (i natrvalo).
A pohledej si (tu na EB), co všechno způsobuje, že BU-čko jde "do křemíkového nebe" jak ho zkušebně ochránit, pokud máš o něj obavy - určitě se tu o tom psalo _________________ Honza - kokúň
__________________________
Tak som zapojil k 100W žiarovke ešte jednu 100vku a trafák prskal na všetky strany, takže nebolo čo riešiť a hneď som objednal nové. Samozrejme si to odnieslo aj ďalšie BUčko.
TV po výmene VN trafa šľape jak hodinky.
Teda až na malú maličkosť. Pokiaľ je zapojený scart do TV od DVD, tak pri anténom príjme ide len zvuk a obrazovka je čierna. Po odpojení scart je všetko OK. S iným TV to nerobí. Ale v podstate mi to až tak nevadí. 99,9% sledujem TV cez scart (digi).
Ďakujem za diskusiu, ostávam s pozdravom a teším sa na riešenie ďalších problémov tu na EB.
Teraz ako čo riešiš, že klamem, že som klamár? Tak to si vedľa priateľu, nemám najmenší dôvod si vymýšľať, z toho som vyrástol. Mám už svoj vek na to, aby som komunikoval seriózne.
Môžeme sa dohodnúť, prídi ku mne, som ochotný vrátiť pôvodné trafo naspäť a názorne ti to predviesť. (Dones BUčko).
Strana 3 z 3
