Zaslal: út listopad 09 2010, 16:15 Předmět: TV Orava 460
Poprosím o radu pri oživení TV Orava 460.
Televízor prestal fungovať. Na obrazovke je čiernobiele zrnenie, zvuk žiadny.Diaľkovým ovládaním, aj lokálnym sa číslice na displeji prepínajú. Všetky napätia sú v poriadku (v porovnaní so schémou od TV 428). Všetky moduly (Z,KV,S,F a T) som odskúšal v 428čke a tam fungujú. Mám podozrenie na riadiacu jednotku aj keď osciloskopom pozorované impulzy na BUS zbernici sú. TV sa po 5 min prepne do pohotovostného stavu.
Poradí mi tu niekto? Ďakujem
Zaslal: út listopad 09 2010, 16:40 Předmět:
Taky nám vypnuli analog... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8822 Bydliště: Valachy
Zaslal: st listopad 10 2010, 12:54 Předmět:
jogo napsal(a):
... Možno by dosť poriešila výmena riaď. jednotky.
Tak možná by ji ještě někde ve výprodeji schrastil - anebo opravit tu původní.
Jenže není stejná s C428 (ani s odvozenými typy) a sch. jen tak neseženeš _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st listopad 10 2010, 13:13 Předmět:
Jestli to ladí zjistíš nejlépe polyskopem či podle oscilátoru v KV. Ten "najdeš" na přehleďáku či změříš čítačem apod. Taky si porovnej napětí AGC a spínání pásem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st listopad 10 2010, 13:21 Předmět:
bak napsal(a):
Kanálový volič je dobrý. Ako som písal v úvode, na 428čke funguje.
Vadný K.V. by se ti projevil jinak - není zrnění, ale zešedlá obrazovka (jako když je telka v AV-módu)
U těchto K.V. dost častá závada - ale zato je (přesněji bývala) práce _________________ Honza - kokúň
Zaslal: st listopad 10 2010, 13:30 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Zdeňku, tady mají většinou bastlíři tak DMM za 150,- z Lídlu a ty na něj hned s "takovými strojovnami" _________________ Honza - kokúň
Zaslal: st listopad 10 2010, 13:59 Předmět:
Nojo...
Ten lokální oscilátor asi naladí i na té 428, když spojí anténní vstupy kusem drátu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
