Zaslal: st říjen 27 2010, 19:41 Předmět: Tyristory namiesto diód.
Zdravím.
Dostal som od známeho zaujímavý úkol.Má 3f trafo 400/12V a potrebuje aj usmerňovač.Bude z toho štartovací vozík.Má však len tri výkonové diódy a tri výkonové(ČKD) tyristory.Potrebujem poradiť ako z tých tyristorov "urobiť" diódy.Napadá ma cez feritové trafká trvale napájať hradlá tyristorov napätím pílovitého priebehu.
Nemáte niekto schému takéhoto generátora?
Alebo,napadá Vás iné riešenie?
Relatko.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32055 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st říjen 27 2010, 20:08 Předmět:
Stačí z anody tyristoru dát odpor a diodu v propustném směru na gate tyristoru. Dioda by měla být Schottky, aby měla malý úbytek napětí. Odpor se vypočítá z rozdílu napětí mezi anodou a katodou po odečtení úbytku napětí na diodě - vypočítané napětí se jednoduše podělí katalogovou hodnotou spínacího proudu (Ig). Dioda stačí malá, proud přes ni teče jen minimální dobu - jak se tyristor otevře, napětí na anodě klesne a po zbytek půlvlny teče proud de facto pouze otevřeným tyristorem. Pokud bys pak chtěl udělat fázové řízení, dáš do gate RC obvod s potenciometrem nebo UJT tranzistor ve funkci relaxačního oscilátoru synchronizovaného vstupním napětím. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 421 Bydliště: Karviná
Zaslal: st říjen 27 2010, 20:10 Předmět:
Funkční zapojení jsem už viděl v amatérsky postaveném usměrňovači trafosvářečky (měl jsem na opravu - zahořelý silový spoj ) z anody
každého přívodu přes R 10 ohmů + 1A diodu na G tyristoru
