Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: út říjen 26 2010, 22:40 Předmět:
Kúp si 20 000 lediek, všetkým odmeraj to napätie pri nastavenom prúde 20mA. Zoradíš ich podla nameranej hodnoty a vyberieš skupinu 200 lediek s minimálnou odchýlkou. Tie potom môžeš pripojiť na presný napäťový zdroj tepelne kompenzovaný jednou ledkou, ktorá sa zapojí na 20mA prúdový zdroj. Tá ledka bude referenciou. Problém nastane pri nerovnomernom zahrievaní diód...takže treba moooc dobré chladenie.
Čínske lampičky sú takto paralelne zapájané na jeden odpor, alebo aj bez neho. Samozrejme bez kompenzácie a referencie zdroja ako píšem hore.
Doplním. Tolerancia toho napätia diód t.j "spárovanie" musí byť lepšie ako 0,02V (dynamický odpor LEDky je cca 20ohmov) aby tolerancia prúdov bola do 1mA.
Pre toleranciu do0,1V budú odchýlky prúdov do 5mA.
Pre ilustráciu: medzi dvomi diódami s napätím 3,0 a 3,3V bude rozdiel prúdov cca 15mA.
Takže tak. Chce to premerať pri konštantných podmienkach, aby rozdiel napätí sa zmestil do 0,1V. Potom sa dá uvažovať o precíznom zdroji na toto napätie.
Naposledy upravil procesor dne út říjen 26 2010, 23:08, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 25, 2010 Příspěvky: 43 Bydliště: Chomutov
Zaslal: út říjen 26 2010, 22:49 Předmět:
ted me to trklo, sezen si pocitacovy zdroj a na oranzovych dratech je napeti presne 3,3V, to napeti se nesmi menit, protoze myslim napaji procesor a az v Biosu ho muzes pro procesor snizovat ci zvysovat, ale z vystupu zdroje jde vzdy 3,3V stabilnich, proc vymyslet vymyslene, nemusis hned jit kupovat zdroj za 500,-, staci i nejaky starsi, co ma oranzove draty, ty 4A z nej nakrasno dostanes
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5681 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st říjen 27 2010, 10:46 Předmět:
Joza, pochop že LED není žárovka a úbytek na ní není ten nejdůležitější údaj. LED musíš napájet ze zdroje proudu, pro běžné LED to bývá 20mA. To znamená, že výstupní napětí na zdroji musí být větší než úbytek na LED v propustném směru kdy svítí. Běžně se to pohybuje od cca 1,7V do 3,3V, takže můžeš mít zdroj třeba 12V, ale nesmí dát ani do zkratu více než je povolený proud LED, běžně cca 20mA. V praxi se to běžně řeší sériovým odporem a napájením klasickým napěťovým zdrojem, protože je to jednoduché a levné.
Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 123 Bydliště: Nový Bor
Zaslal: st říjen 27 2010, 10:57 Předmět:
Takže jestli dobře rozumím, tak můžu použít nějaký např.12V zdroj s proudovou reg. do 4A.Nastavením na něm (200x 0,02A)4A můžou svítit všechny ledeky na jednou při napětí 12V?Píšu to správně?
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1426 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: st říjen 27 2010, 11:03 Předmět:
toto by platilo v idelanom svete, ale kazda ledka ma trosku ine Uf a jednou by tiekol prud vacsiu inou mensi. Riesenie je ako tu bolo pisane, spravit serioparalelne zapojenie napr 3 led do serie s 1 odporom , taketo hadiky paralelne a nemusis mat zdroj s obmezdenim prudu.
Zaslal: st říjen 27 2010, 11:08 Předmět:
NE!! Musel bys ke každé dát sériový odpor. Pokud máš zdroj 12V, zapoj sériově tři LED a omezovací odpor. Jeho velikost vypočítáš podle Ohmova zákona. Tuto "skupinu" pak můžeš řadit paralelně podle libosti až do max. zatížení zdroje.
Stále nechápeš princip napájení LED.
Můžeš ji napájet ze zdroje 5V tak i třeba ze zdroje 300V, jen musíš zajistit aby jí netekl větší než dovolený proud. To se dělá běžně tím sériovým odporem, pouze se mění hodnota podle napětí zdroje.
Naposledy upravil jezevec dne st říjen 27 2010, 11:15, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st říjen 27 2010, 11:18 Předmět:
Mimochodem - ty ledky budou v pásku nebo nějaký čtverec ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st říjen 27 2010, 11:21 Předmět:
To by bylo pro mě jednoduché zapojení ser.paral..., ale mam takové čiré voděodolné pouzdra, které ze zakousnou do dvoulinky,vnitřek má patici jako na 12v halogenky(v menšim provedení), chtěl jsem do tech patic dát ledky.Proto paralelně,odpor se do nich nevejde nebo hodně špatně a patice je zalitá krom 2 dírek.Ale asi se na to koukám vykašlu Měl to být vánoční řetez na baráček, 2 řetězy po 200ledek.
Strana 2 z 3
