Založen: Oct 14, 2009 Příspěvky: 194 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá duben 16 2010, 8:16 Předmět: LCD TV LG L193SAB /L193ST
Tak som sa včera pokusil vyriešit tento LCD TV 19".
Vadne kondiky v zdroji na vetve 5V sposobili pulzné špičky, ktoré odfajčili do skratu transil P6KE10A, cez ktory sa do 5V vetvy dostavalo napatie z 15V vetvy zdroja. Zdroj samo sebou zobral so sebou aj elektroniku na hlavnej doske.
Po oprave zdroja TV normalne nabieha, ale lcd panel nič nezobrazuje. Dialkove funguje a podarilo sa mi naladit TV na nejaký program tak som pocul zvuk bez obrazu...
LCD panel je napajaný ako má (5V) a na inom lcd monitore otestovaný, takže v nom chyba nie je.
Ten zdroj so sebou zobral VGA scaler MST51510S, bo neposiela ziadne signaly do LVDS pre panel. Všetky napaj. napatia zdroja su ok (15V a 5V) tak isto aj podsvetlenie funguje aj napatia pre scaler (3,3V a 2,5V).
Kontroloval som oscikom aj kryštál 12MHz pre cpu MTV412 a MST51510S a aj reset oboch a je to ok...
Nemá please niekto nejakú dosku s MST51510S alebo originálnu (6870TC03A60) L173/L193 SAB-MAIN ? Pripadne havarovaný tv L193 alebo L173 na darcu organov?
Zaslal: čt květen 27 2010, 21:48 Předmět:
Asi nebudete verit, ale pomohol mi pri tomto Sexbond007 alebo medialni_zdenek. Vobec ma nenapadlo, že mohol byt zmrvený obsah eeprom U502. Po jeho rade, vymazat eeprom som to urobil a fičí to!!!
P.s. párkát som to už robil aj predtým na vga chasis Pentranic 21" a na vga doskách winmate.
Jedná sa o eeprom kde cpu video dosky ukladá uživatelské nastavenia (kontrast, jas a pod.) ale má v nej uložené aj zásadné hodnoty bez ktorých tv/monitor po zapnutí nepracuje ako má.
Pointa je v tom, že cpu po zapnutí/resete číta túto eeprom (určité adresy) a ak tam niesu samé FF tak nastaví režim podla načítaných hodnôt ktoré ale nemusia byt správne. Pravdepodobne niesu chránené kontrolnými súčtami.
Príklady:
Chasis pentranic 21" (presný typ neviem) robil to že po zapnutí 220 vždy nabehol do pohotovostného režimu aj ked bol predtým vypnutý v normálnom režime. Takže po každom vypnutí 220 a zap. bolo nutné stlačit tlačítko on inak nenabehol. Po zmazaní eeprom sa problém odstránil s tým že som musel nastaviť rozmery obrazu farby atd nanovo.
Upozornujem ze toto chasis sa má automaticky zapnuť do norm. rezimu s vn a až po zistení neprítomnosti vga má prejst do pohotovosti ako vlastne vacsinou vga monitorov.
Vga dosky winmate (scaler RTD2023B a cpu Sincmos):
Po zap. osd zobrazenie "no signal" v poriadku ale po pripojení vga signálu obraz s vynechanými pravidelnými čiarami. Syncmos mal v eeprom poškodený jeden bit, na základe ktorého nenastavil RTD do správneho modu teda LVDS ale nejakého iného, preto panel zobrazil zmrvený obraz. Po výmaze porucha odstránená.
Príčiny:
Pravdepodobne v čase ked cpu zapisoval/čítal nejakú hodnotu do eeprom došlo k výpadku napájania a tak nedozapisoval celý blok dát alebo doslo pri vypnutí k impulzu ktorý spôsobil zápis na náhodnú adresu a teda poškodenie dát.
Ak po novom zapnutí tieto data cpu nevadili, tak monitor mohol a nemusel fungovat správne (náhoda).
Prečo po výmaze celej eeprom na FF sa monitor/tv rozbehol normálne bez chyby?
Pretože cpu po zap. čítal eeprom a zistil že je prázdna, tak si do nej zapísal základné nastavenia(default settings) - tak isto ako sa to deje, ked vo výrobe prvý raz zapnú tv/monitor. Kedze novo osadená eeprom je prázdna. CPU má v sebe prednastavené hodnoty, ktoré si po prvom zapnutí alebo vtedy ked je eeprom prázdna, zapíše do nej.
Samozrejme , pred takýmto zákrokom odporúčam zálohovat povodný obsah eeprom pred výmazom.
zdravim
tentoproblem s mazanim eprom je pre mna zaujimavy da sa to niekde blizsie nastudovat ......ako sato robi???stretol som sa uz viac krat s touto zavadou.ktora sa prejavy aj po vypadku napajania.
Zaslal: út říjen 26 2010, 23:20 Předmět:
Nie je jedno či píšeš eprom ale eeprom.
Rozdiel medzi eprom a eeprom je dost zasadny a to ten, že eprom je možne vymazat len UV žiarením (prípadne sa časom vymaže sama ak nie je sklo na ožarovanie riadne prelepené nepriesvitnou nálepkou nahrat do nej data možeš len raz a potom ju môže len celú vymazat uv) a eeprom je možné mazať elektricky (príkazom na zápis) kedykolvek a teoreticky nekonečne krát a dokonca je možné prepisovať kedykolvek jednotlivé bajty bez toho aby sa ostané vymazali.
Podla mna v pripade spomenuteho lg monitora bola chybná samotná pamať.
Samotná eeprom za to vo vačšine prípadov nemôže, respektíve výrobca takýchto pamatí zaručuje dĺžku uchovania dát na viac ako 10rokov.
Mohlo sa to stat takto:
Pri výpadkoch napájania v momente, ked cpu číta eeprom alebo nebodaj do nej zapisuje sa ľahko môže stať že nestihne zapísat celý bajt a medzitým napájacie napätie spadne na nulu alebo pri prudkom poklese /výkyve napätia kým ešte nebol vygenerovaný reset cpu dôjde k krátkodobej chybnej funkcii cpu ktorá môže spôsobit napríklad zápis nezmyselných dát na náhodnú adresu eeprom.
Monitory jakošto komerčné lacné zariadenia nemajú vačšinou podporné obvody ktoré upozornujú cpu na to že napánie klesá alebo kolíše lebo ak by to tam bolo, cpu by po upozornení urýchlene ukončil všetky operácie a čakal na vypnutie co sa dá vačšinou v priebehu pár milisekúnd kým sa stihnú napájacie kondenzátory vybiť tak že cpu uplne vypne.
Ale mám tu iný príklad pokazeného lcd monitora:
po zapnutí a pripojeni VGA sa zobrazil neúplný obraz, tažko popísatelný paškvil kde ako keby boli poprehadzované medzi sebou zvislé linky.
koho by napadlo že za to môže jeden bit na istej adrese eeprom 24c16.
Po dlhom hladaní príčiny v hardware, som ako poslednú možnost zmazal celú eeprom na FF.
No co vam poviem, pomohlo to.
V tomto prípade došlo k zmene len jedného bitu ale dost zásadného,
ktorý určuje v akom režime bude pracovat video procesor (čo som zistil spatným porovnávaním starého vadného obsahu eeprom a obsahu po nahratí default).
Tvorca programu Cpu ktorý pracuje s video procesorom ale nepočítal že by sa tento bit sám mohol zmenit a tak cpu po zapnutí natiahol obsah eeprom do svoje ram a nastavil nesprávny režim video procesoru.
Po tom ako som eeprom vymazal celú, cpu zistil že pamat je prázdna a tak nahral do nej default hodnoty tak ako sa deje pri prvom zapnutí novo vyrobenej dosky ked nová eeprom ešte nemá žiadne data.
Týmto cpu nahratím default nastavení do eeprom okrem iného uložil stav tohto bitu tak ako má byť čí sa porucha obrazu odstránila.
Prečo sa ten bit časom zmenil ked je jasné že monitor predtým fungoval? Porucha sa prejavila až po vypnutí ked sa ram cpu vymazala a po novom zapnutí cpu potreboval do ram načítal eeprom ktorýej obsah bol už medzitým poškodený. A bohvie ako dlho, pretože nikto nevie ako dlho ten monitor bol pod napatím.
prečo sa to stalo?
mám jedno vysvetlenie (týka sa len tohoto typu monitora ale nikde nie je napísané že iné modely nemajú podobný problém).
Všímol som si že čas mazanie eeprom v programatore mimo dosku monitora trval nepomerne dlhsie ako čas zápisu default po zapnutí spat v doske.
(kedže vieme že časový rozdiel medzi mazaním a nahrávaním I2C eeprom nie je žiadny, lebo smaťeme vlasne zápisom log. 1 do každého bitu eeprom).
Takze asi tu nastal problém a to ten, že tvorca programu pre cpu použil príliš veľkú rýchlost zápisu (hodiny SCL) a ono do tej eeprom sa to uložilo ale niektore data časom vypadli (preklopili sa spat do 1). poprípade na dosku použili pomalší typ alebo iného výrobcu eeprom ako bol pôvodný zámer programátora. Poviete si 24c16 od atmelu alebo trebars od csi , nie je to jedno?
Predsa len malé rozdiely tam sú...
Zaslal: út říjen 26 2010, 23:25 Předmět:
V núdzi stačí v určitom okamžiku skratnúť SDA o kostru a to vačšinou po zapnutí napájania a v okamžiku ked cpu zistí že načítal samé nuly z pamate tak sa ju pokúsi znova nahrat a v tedy treba skrat zrušiť. Hm na 30x sa ti to možno aj podarí vystihnúť
Zdravim, mozem k tomu dodat ze priblizne v 2003 roku sa dostala na trh vacsia seria eeprom s kratsou zivotnostou. Prejavovalo sa to v pristrojoch roznymi sposobmi. Prepnuta norma, posunuty obraz, mrznutie... Najhorsi sposob v satelitnych prijimacoch bol, ze pristroj po zapnuti vobec nenabehol zostal mrtvy. Pomohla vymena eeprom! Co som si casom vsimol ze to malo vplyv na pocet zapisovych cyklov. Pristroje ktore sustavne zapisovali do eeprom sa kazili rychlejsie. Tie ktore zapisuju po OK, alebo pri opusteni menu, sa kazia podstatne menej. Poskodit obsah eeprom pri zapise dokaze aj rozhadzane napetie 5V, alebo 3,3V.
A dakujem za typ s rozpasikovanym obrazom, stalo sa mi na plazme. Vymenit pamet ma nenapadlo.
Zaslal: pá leden 14 2011, 14:47 Předmět:
Ja som taky pripad s vadnou seriou nemal ale nevylucujem. Mozno bol problem ze pouzili ineho vyrobcu ale firmware mikrokontroleru ostalo povodne a ten iny vyrobca mal mierne pozmenene parametre zapisu do eeprom , povedze maximalnu rychlost hodin SCL atd.
