Zaslal: so říjen 16 2010, 10:27 Předmět: Pásmové propusti
Dobrý den
Chtěl bych se zeptat jestli takto zapojené aktivní filtry budou fuknční schéma jsem našel kdysi na netu,sám se v tom moc nevyznám sem tam dokážu něco poskládat ale něco navrhovat ne,chtěl bych si postavit nf "spektrální analyzator" nepoužil bych všech deset pásem ale jen 4 a na výstupu by byli indikátory s obvodem AN6884 kondenzátory jsou tam rozepsaný podle frekvence na 125 Hz je 4,7nF na 500Hz 1,2nF na 2 Khz 330pF a na 4Khz 160pF
a dale jestli by jste mi mohli poradit jake kondiky by byli nejvhodnější foliové,keramické... Schema je v eaglu 5.0 napájení je symetrické
Opraveno schema v pdf a ještě jedna otazka mužu do toho pustit rovnou audio signal např ze zvukovky,nebo mp3?
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: so říjen 16 2010, 12:09 Předmět:
Taky se mi kvůli tomu nechce instalovat eagle 5, ale doporučuji prohnat filtr některým simulačním programem, např. snap http://snap.webpark.cz/index.html nebo PSpice.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: so říjen 16 2010, 20:34 Předmět:
Funkční to bude, je to totéž na co odkazuje drotik, frekvence těm kapacitám celkem odpovídají. Kondenzátory dej libovolné s rozumnou teplotní charakteristikou - tzn. fóliový nebo keramiku z materiálu NP0 popř. X7R.
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: so říjen 16 2010, 21:41 Předmět:
Na tenhle typ filtru (v podstate je to synteticky rezonator) bych se u takove aplikace "vykvaknul". Prenos passbandu tu zalezi na tom, jak se nastavi tvar krivky.... preju prijemnou zabavu, pokud to ma opravdu neco merit. Jestli to ma ale byt neco jako barevna hudba, tak budiz....
Co dat synchronni detektory nasledovane vhodnou dolni propusti, rizene signalem z dvojkoveho citace - bude to hezky po oktavach....
