Zaslal: po leden 18 2010, 10:45 Předmět:
Provrtej tam dírky a dej tam klasickou schottky v serii s SMD pojistkou či malou pojistkou do DPS. Místo tam určitě bude. Přinejhorším to nacpeš i ze strany součástek. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po leden 18 2010, 18:08 Předmět:
Andrea napsal(a):
Jen malá vsuvka pro ty co nepoznají miniMELF od MELFu, případně vidí nějaké tři proužky. Vlevo je neznámá dioda v MELFu, vpravo je LL4148 v miniMELFu, obě mají jen jeden (černý) proužek.
Mimochodem, já na té diodě vidím taky 3 proužky, i když ten červenej je vidět velmi špatně a možná tam ani nemá být. Každopádně DVA jsou tam minimálně, druhá věc samozřejmě je, co je označení typu a co pouze znak katody.
Fotku jsem mírně upravil, ale moc s tím dělat nejde, lepší je přidat jas na monitoru.
Tak toho červeného jsem si nevšimla, ale to uprostřed nemusí být proužek, ale vnitřní struktura viditelná skrz sklo. Je to vidět skoro na každé diodě. Dobře, proužky beru zpět, ale je to MELF.
Zaslal: út leden 19 2010, 11:25 Předmět:
To je pravda, že to může být vnitřní struktura. Bohužel ze zkušenosti vím, že po teplotním šoku se barvy na součástkách ztrácí či dokonce mění na jiné, takže považuju za barvu všechno, co se jen trochu liší od ostatní struktury _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zkoušel jsem vydráždit k činnosti konec přes optočlen.Může být částečně naťuknutý VIPer22,trafo.Kamarád už to nechce zpátky tak na to nechám padat prach.Třeba o schema zakopnu.
Nechcem zakladazt nove vlakno, ale chcem sa tiez poradit. Vybral som vadnu diodu v puzdre MELF s ciernym pasikom, vedla neho je tenucky pasik-popisal by som ho ako transparentny(bez farby), ako by bola prerusena cervena podkladova farba, ktorou je pokryty cely valcek.
Dakujem.
taky jsem dostal tenhle kousek a nejde zdroj. Dva kondy 1000/16 pryc, dioda na zroji taky. Jink ten MELF Didodka je stejna jako na obraku a barvy presne jak receno. Cervena, bila, sediva.
Zaslal: st listopad 03 2010, 20:06 Předmět: Určení diody
Určit diodu podle barevného kódu? No on je to někdy problém. Ani v obchodě se součástkami mi nedokázali najít podle barevného kódu napětí vadné SMD zenerky. Musel jsem ji změřit ve fungujícím kuse stejného typu zařízení.
Ale největší sranda byla, když se odbouchlé diodě 1N4148 obrátila polarita (dle diodového testu multimetru).
Dnes som si pomohol tak, ze z dobreho obvodu som si urcil spravnu zenerku na ext. zdroji. Moze vsak nastat stav, kedy takuto moznost nebudem mat a bude velky problem...
