Zaslal: po říjen 04 2010, 9:27 Předmět: EMTEC flash disk 8GB USB2.0
Zdravím, potřeboval bych radu, "fleška" se začala chovat nestandartně, kopírování se šíleně zpomalilo, smazaný soubor neuvolnil tolik místa, kolik měl, soubor se mazal, ale po "vymazání" zůstal na svém místě, jen nešl spustit, až se při jednom pokusu o mazání "sekla" a už se do ní nedá dostat. Chová se: velikost 7,53 GB, volné místi 0, obsazené místo 0 a chce naformátovat. Windows hlásí, že naformátovaní se nezdařilo, přes příkazový řádek se dostanu přes disckpart, list disk až k clean, které se už nevykoná, takže nejde vytvořit partition a ve správě počítače - správa disku se formátování spustí, ale došel jsem x na 51 procent a skončilo neúspěšně. Je ještě jiná možnost, (kromě vyhození flešky), kterou by šlo ještě vyzkoušet? Žádné CD jsem k ní nedostal.
Díky. R
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4496 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po říjen 04 2010, 10:43 Předmět:
Zkus na ní před vyhozením poštvat některý z formátovacích programů. Třeba se zalekne a půjde nebo ne a pak půjde. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33969 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po říjen 04 2010, 11:30 Předmět:
Treba zistit vyrobcu riadiaceho IO a potom zohnat program k tomu. S niektorymi sa daju robit zaujimave veci, okrem vselijakych oprav aj napr. zmena ID alebo zmena spravania LEDky.
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: po říjen 04 2010, 15:02 Předmět:
Taky mám tuhle flashku, první co jsem koupil se chovala nějak obdobně, strašně pomalý zápis apod., až se dostala do stavu, kdy na ni nešlo zapisovat, ani nešla zformátovat.
Vyreklamoval jsem ji, dostal jinou stejného typu - ale nemám k ní důvěru, tak ji používám jako alternativní úložné médium k set-top-boxu.
A je při zápisu dost pomalá.
Nakonec jsem si koupil Sandisc Cruzer Contour Extreme - a s tou jsem opravdu spokojen.
Ten EMTEC mne hrozně zklamal.
