Zaslal: út září 14 2010, 9:06 Předmět: TV Philips, šasi ES1E AA, svieti kontrolka a dalej nič
Neviem si poradiť z týmto tv. Standby zdroj ide, napatia v poriadku. hlavny zdroj nefunguje. TV nedá sa zapnut ani do servisného modu ani dialkovým ani skratom FOR SEFVICE. Chyba bude niekde v doske procesora alebo jeho napájania, z dosky procesora ide na pin 36 napatie asi 1,5 V a ked ho uzemním tak zdroj nabehne..ale aj tak nič dalej sa nedá ovládať..ake napájania musia bežať pri standby do dosky procesora? ide tam len napatie 3,3 V.
no schemu mám ale je to tak neprehľadne, neviem ake napatia je potrebne pre stand by, podla schemy je tam privedene 8V, 5,2 V a 3,3V, ide tam len to 3,3V..ale ked umelo uzamním signal z procesor. dosky na zdroj a ten sa spusti su tam všetky tieto napatia, ak nietko take niečo riašil či nemá nejaké typy..mohla by to robiť aj EEPROM?..dala by sa zohnať celá tato doska s procesorom? to už asi by museli robiť zmluvný servis PHILIPS..
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2925 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: út září 14 2010, 19:05 Předmět:
Je možné, že 7510 nejde na plno. Pozri C2510 a potom spätnú väzbu. Mal som už vadný optočlen /bol načatý/ a raz bola aj zrada na dvojitom trande T7549 a obvode okolo /matne si spomínam aj prerušený odpor R3595/.
A impulzy STBY na bázu trandov idú?
chybový kod to nedáva žiadny, a Mysteri , optočleny som už menil, bez zmeny. dik za typ, idem sa zamerať na zdroj standby lebo ten som kontroloval len zbežne ale pozerám že napájacie napatie 7510 je 14V a má byť 15 a na vstupe ctrl 6 je napatie 1,6 V ma byť 1V,tie napatia celkom nesedia tak sa s tým pohrám, ale kondik 2510 som menil a nič. A s impulzy som nenameral žiadne ale nie je mi to s nimi celkom jasne aké by mali byť..
tak som to meral odznova všetko a žiaden pokrok, napatia na standby zdroji su ok, aj na dosku SSB idu napajacie napatia v poriadku, aj signál z dialkového ovladača ide až na SSB ale procesor už nedá povel na zapnutie hl. zdroja...nevie dakto ako sa dá zohnať ta doska SSB, opravovať sa mi ju nechce.
Hladam ti to uz 2 hodiny. Nie je to az tak zrejme, ale vyzera, ze sa ta doska v ASWE nebude dat zohnat. Pozri podla tohto vycucu, ktora doska by to mala byt, ak tam vlastne je. Prip. este odpis z tej dosky nejake oznacenia, alebo ju tiez vyfot.
5402 TFM SIG DRIVER SD12404-02 YROHS-KONFORM
7910143
242253100057
PHILIPS SK 37,18
SK 67,23 0
0
1114 TOP CTL FL9 ESP ASSY_1 ROHS-KONFORM
7910173
313926715091
PHILIPS SK 463,80
SK 840,79 0
0
1160 FRNT INT ASSY FL12 EU ESP ROHS-KONFORM
7910175
313918888171
PHILIPS SK 622,50
SK 809,25 0
0
1150 FB-ASSY-32PW8600/12-EU-ELDOR ROHS-KONFORM
8052042
313926717291
PHILIPS SK 3 787,12
SK 7 797,85 0
0
MAINSCORD ASSY(EUR-ROUND
4532186
313917806261
PHILIPS SK 172,97
SK 313,33 0
0
Zmeraj prosim napatia va tych dvoch optoclenoch v prevadzkovom rezime, ktory dokazes nasimulovat a tiez v rezime STANDBY. Bola by to informacia pre mna, opravujem ten isty zdroj.
Napatia na optočlenoch mám v režime stand by: na standby zdroji: vstup 1 - 9,08V, 2 - 7,96V, 3 - 5,64V, 4- 14,04V na hlavnom zdroji:1- 7,22V, 2- 6,07V,3- 3,13V,4- 3,24V
Pri uzemnenom výstube s SSB 36 mám napatia: stand by zdroj: 1- 8,52V, 2-7,41V, 3- 5,40V, 4- 15,20V, na hlavnom zdroji: 1- 7,58V, 2 - 6,46V, 3- 5,53V, 4 13,11V
