Zaslal: út září 28 2010, 15:56 Předmět: Vyhledavac el.vedeni
Ahoj. Ja tomu ale vubec nerozumim. Ale hledam navod na detekci kabelu pod napetim pod omitkou. Proc? Nemam 15tis na to abych si to koupil. Bohuzel, ale myslel jsem si, ze by mohlo existovat neco jednoducheho a presto docela presneho - to co prodavaji do 2tis Kč je na nic. Ja potrebuji vedet kde mam vrtat hmozdinky cca do 1cm a tohle je tolerance 1metr +/- a to bere armatury i zelezo proste vsechno kolem takze kdyz to zapnu pipa to i uprostred mistosti 4x4m a to je dost na nic. ano chci zazrak za par kacek co treba presne nastaveny filtr 45-55HZ nebo ja nevim co, jste moudri mate nejaky napad ? Dik i za snahu. Jo nejde o f-tip docela by to bodlo i jinejm elektrikarum
najdi v okolí někoho, kdo má mobil s androidem a aplikací Metal detector
ta využívá k vyhledávání kapacitní display, vyhledává také kabely pod napětím
http://www.youtube.com/watch?v=MzSJKpsNUFo
Zaslal: út září 28 2010, 17:28 Předmět:
Mám něco podobnýho tomuhle a je to docela přesný :
http://www.tipa.eu/cz/produkt/07760049-detektor-kovu-vedeni-tramy/ _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19523 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út září 28 2010, 18:03 Předmět:
Najdi doma starý tranzistoráček s rozsahem středních vln, nalaď ho "pod Prahu", to je na dolní konec rozsahu, zapni nějakou úsporku (nebo zdroj od počítače) do zásuvky. Jejich rušení vyzařované zpět do sítě se roznese po vedení dost daleko.
Tam, kde znáš polohu vedení, si poslechni, jak v tom místě rádio reaguje, a podle toho vyhledáš i ostatní kabely.
Až budeš bezradný z této metody, vrhni se na některou z dříve nabízených.
Zaslal: út září 28 2010, 19:59 Předmět:
Já to hlavně musím rozebrat a podívat, na jakým principu je ta moje hračka za tři stovky schopná detekovat hranu stolu či víceméně jakoukoliv nehomogenitu... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: st září 29 2010, 19:14 Předmět:
Ja som toto riesil pred casom, pouzil som tranzistorak na SV a generator, co bol kedysi v takom ruskom meracom pristroji, tusim 455 kHz to davalo.
Bolo to velmi presne. Tranzistorak s malou feritkou zameral vedenie lepsie ako 10 cm.
Samozrejme da sa postavit jednoduchy multivibrator s rezonancnym obvodom na vystupe, alebo sinusovy oscilator niekde na KV, kde to bude este citlivejsie.
Dufam, ze to pomoze.
