Já to jako programátor řešil trochu jinak. Záblesky řídím ATtiny13 (nebo ATtiny 25,45,85 - jsou pinově kompatibilní) a protože je zařízení určeno do hasičské cisterny, kde silně kolísá palubní napětí, tak jsem pro konstatní svit diod použil zdroj proudu (konkrétní zapojení není moje, našel a konzultoval jsem ho na stránkách jan16.czela.net).
Je to navržené pro napětí 22 - 30 V, odzkoušeno na stole na zdroji 20 - 25 V a pracuje to správně. Na každém proudovém zdroji je 5 ks modrých 1W LED s max. proudem 350 mA, tak jak je to postavené, tak tam teče cca 280 mA.
Pokud jsou v zapojení nějaké chyby, tak mě nekamenujte, v elektronice nejsem moc zběhlý
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32005 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne září 26 2010, 13:05 Předmět:
Uber počet LED v každé větvi, aby se to spolehlivě rozsvítilo i na 12V (myslím že to budou tak 3 kusy na 1 větev) a udělej si víc větví paralelně. A ty TIP122 na spínání větve se mi zdají moc Otesánkovské, zbytečně předimenzované - použil bych BD135/137/139, možná by vyhověla i řada BC635/637/639 - to záleží na ztrátovém výkonu, který je na tom kterém trandu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 24, 2006 Příspěvky: 69 Bydliště: Most
Zaslal: út říjen 19 2010, 13:34 Předmět:
Banda napsal(a):
Možná lépe, takhle:
Tak jsem to udělal pře,sně jak jsi nakreslil,a je všechno ok!Akorát ten R3 se nějak hřeje!A tu ZD1 jsem tam nedal protože jsem ji neměl ale i přesto to funguje.Ta se tam asi dává kvuly přepětí co??Jo a ještě ne můžu přijít jak správně vypočítat R1 ,na tranzistoru T1 budou naké straty???
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: út říjen 19 2010, 16:13 Předmět:
>klimamost:
Jaké je napětí na R3? NE555 + CMOS4017 by neměli mít odběr větší než 10mA. Rezistor 0,6W nemá proč hřát. ZD1 tam být nemusí, pokud nepřekročíš 15V. R1 = (Un - 3xUled)/Iled a P1 = R1 * Iled * Iled př.:
R = (15 - 3x3,3)/0,3 = 17 => 18 Ohm. Když se zvýší hodnota rezistoru, poklesne proud LED, proto pak počítám s Iled=0,29A
P1 = 18 * 0,29 * 0,29 = 1,51W => raději volit 4-5W.
Na T1 bude zanedbatelná ztráta, pokud bude plně otevřen.
Zaslal: út listopad 02 2010, 17:02 Předmět:
Přiznám se, že poslední příspěvek jsem nepochopil. Já měl za to, že je vše vyřešeno. Navíc schéma, které jsem uploadoval na zažátku této stránky, mluví přece samo za sebe. Tak proč teď řešit nějaké 7805?
