Zaslal: út červenec 06 2010, 18:06 Předmět: Notebookový zdroj Apple A1222 85 W
Zdravím,
včera v noci mi asi po dvou letech odešel 85W zdroj Apple A1222 od notebooku Macbook Pro. Ve složeném stavu je to tadytenprcek s magsafe konektorem. Na plošňáku je Delta 2909401604. Nechce se mi dávat skoro 3000,- za nový, tak jsem ho rozebral, ale moudrý z toho moc nejsem. Přidávám fotky - bohužel z mobilu, ale aspoň něco. Kdyby bylo potřeba, vyfotím to líp.
Zdroj po zapojení do zásuvky jen topí, na výstupu je 0 V (jak na konektoru tak na PCB) a zdroj asi v sekundových intervalech zabzučí. Kondenzátory jsou od oka dobré. Z rubu je PCB na jednom místě očouzený, podle mě je to spálený modrý smd rezistor s označením R??0 (prostřední dva znaky jsou nečitelné, možná R050 - takové označení má jediný další modrý rezistor, který tam je) na sekundáru.
Protože je na PCB logo Delta, řekl bych, že jde o stejné zapojení jako v ostatních ntb zdrojích od tohoto výrobce, jen poskládané do miniaturní krabičky. Pokud někdo máte s opravou nebo zapojením takového zdroje zkušenost, mohlo by to být jen tím rezistorem? (A pokud jo, mohl odejít jen ten nebo i hodně dalšího?) A mimochodem co je ten bílej humus ve zdrojích - něco na vedení tepla nebo elektrickou izolaci?
Ten odpor neodisiel "len tak", treba najst pricinu.
Takze neni mozny, ze by odesel jen sam prehratim nebo proste opotrebenim..?
Jak jsem psal, stalo se to v noci, ntb "spal", takze zdroj urcite nebyl pretizeny. A na stejne zasuvce byly jeste dalsi dva podobne zdroje (45W a 60W) a ty jsou v pohode, takze pripadnym prepetim ze site by to taky byt nemelo.
Kdyz shori odpor, tak to znamena co? Moc vysoke napeti?
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: čt červenec 08 2010, 13:48 Předmět:
Najlepšie, keby si to dokázal ako-tak očistiť od toho svinčíku a tým sprístupnil dosku. Potom skontrolovať elektrolytické kondenzátory, zmerať diódy, pozrieť, čo to tam sú za IO, zorientovať sa v konštrukcii. Ak mám tipovať, tak ten odpor je následok prerazeného (skratnutého) polovodiča.
Nemáte nějaký tip, čím jde ten svinčík dobře dolů? Je to taková drolivá hmota - nožem to jde špatně a ještě to spíš zničím..
Nebo jak se tomu říká, co hledat?
nahriat a jedine oskrabat prec ale ked je to nahriate ide to omnoho lahsie ako v studenom stave _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Tak jsem to částečně odloubal a zjistil, že na jedné straně spáleného odporu je součástka TVR 07431 (pojistka; žlutý polštářek) a na druhé straně +pól největšího kondenzátoru, co tam je (100 V 1000 uF; hnědý elyt v žluté ilozačce). Viz obrázek a součástky. Žádný z elytů není nafouknutý ani vyteklý (jako to znám z některých MB a zdrojů).
Jde z toho něco vyvodit nebo říct, co zkoumat dál?
Zaslal: ne srpen 29 2010, 21:38 Předmět:
Skús nájsť datasheety tých IO; ide o funkčné zapojenie. Treba získať prehľad o stavbe toho zdroja. Potom hádať, k čomu je ten odpor, podľa toho jeho hodnotu, merať... Alebo kúp univerzálny a prehoď koncovku.
Zvládl by ten notebook nabíjení jen "obyčejným" zdrojem prostě jen dva dráty s napětím? Jestli by nebylo konstruktivnější řešení (pokud se to nepodaří opravit) koupit nějakej normální notebookovej zdroj se stejným napětím a dát na něj ten magsafe konektor.... Jako ano, nebude to vypadat tak "stylově" ale na to já nehraju
Hah, panove, dik!
Ja se tu snazim setrit prirodu a neco se priucit a vy na me s linkem na eBay.. Njn, holt je treba se smirit s tim, ze i kdyz to mozna muze byt dvema soucastkama za 5,- Kc celkem, tak to proste uz takhle nechodi
Novy uz mam doma, ale radsi original, dovezeny z usa. Z tech cinskych shopu uz jsem taky pouceny, tvrdi same "genuine" a "original" a nakonec je to levna sr* v bile krabicce a do ciny se to tezko vraci..
Btw ten spaleny smd rezistor nejde ani odpajet, je prilepeny..
