Zaslal: po srpen 23 2010, 15:10 Předmět: Plazma LG 42PX3RVA
Nejde obraz. Zdroj běží normálně,všechna nap.v pořádku. Pojistky OK. Na výstupu z Zsus je 115V, z Ysus -25V a +94V. LED svítí zeleně a nebliká. Nevím čeho se chytit. Uvítám každou radu.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7100 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po srpen 23 2010, 20:50 Předmět:
Jestli je to tvá první plazma, bude to s chytáním těžké. Průběhy na osciloskopu vypadají smysluplně???
Možná bys mohl zkusit odpojit (při vypnuté televizi!) jeden datadriver. Po zapnutí by se v příslušném sloupci obrazu mělo objevit barevné zrnění, to by znamenalo, že problém není v Sus boardech.
Moje první plazma to není. Většinou byl vadný zsus, nebo ysus. Jenže to bylo hned jasné - pojistka a za ní zkrat. U tohohle typu několikrát na ysus R4 a Q101. Takže výměna desky a opraveno. Nebo zdroj a ten se dá taky opravit. Jenže tady nemůžu nic najít. Osciloskopem jsem zatím nic neměřil, protože nevím co naměřit. Chybí teorie i praxe. Datadrivery jsem po jednom odpojil, ale bez výsledku. Pan KOZOKA říká Ysus. Asi ano, ale můžu na něm něco naměřit, aby byla trochu jistota před jeho koupí?
Zaslal: út srpen 24 2010, 10:50 Předmět:
Jestliže jsi tenhle typ už dělal, je nějaká šance, že by ti ho bývalý zákazník ještě půjčil na porovnání?
Když máš osciloskop, projdi si ty průběhy tak nějak povšechně. Hlavně vstupy a výstupy YSus. Pokud ti něco říká termín inicializační impuls, a nebude tam, tak má deska problém.
Taky může být vadná signálová deska... Trochu hloupý dotaz: Zvuk jde?
Zvuk jde. I obraz výstup ze scartu. Průběhy jsem právě měřil. Jsou na vstupech a na výstupu. I za drivery. Jenže nevím jestli jsou správné. Inicializační impulz nevím kde a hlavně jak má správně vypadat. Schema jsem našel na Eserviceinfo, ale bez průběhů.
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út srpen 24 2010, 18:59 Předmět:
Rybicka napsal(a):
tak snad poznate jestli CTRL board je v pořádku a řidí obě desky.
Vylučovací metoda:
Zdroj: pokud dává spravné napajení tj. 190V Y-SUS a 190 a 65Va a napají zakladní desku bude OK. CTRL je napajen z modulu Y-SUS
zakladní deska: Tady není co řešit. Svítí stby. po zapnutí cvakne relé a najede. Důležitý je vystup LVDS který jde do CTRL boardu ale to se jedná o signál obrazu. deska OK
LG jsou jednoduché na opravu. žadné ochrany.
napřiklad Panasonic má propojenou zakladní desku z D. boardem datovým kabelem. Takže pokud něco nejede okamžitě zabliká kontrolka a plazma vypína. Toto se děje v intervalu 2 sekund.
Zaslal: út srpen 24 2010, 20:54 Předmět:
Možná bys nám ty průběhy na výstupech Sus mohl nafotit.
Vyhledej si ještě servisní manuály jiných LG modelů a taky značek (Samsung, Panasonic), tam najdeš pár zmínek jak maj ty průběhy vypadat. Teda některý.
LVDS vypadá podobně jako HDMI, hlavně tam musíš mít clock.
Někde by tam měly bejt taky snímkový a řádkový synchra, jako ve VGA.
Kolik Kč ten YSus stojí???
Přesně tak. Oznámil jsem zákazníkovi předběžnou cenu a už si jí odvezl. Vyhodí si jí sám. Jenže jsem se nedozvěděl, jestli to byl ten Ysus. Nejspíš ano. Díky za rady.
Zaslal: čt srpen 26 2010, 22:28 Předmět:
To se dozvíš, až ji bude prodávat na Aukru. Měl jsi se zeptat, jestli by ti ji za pětistovku nenechal na díly. Třeba bysme na to nakonec přišli...
A ty moduly, které jsi měnil dřív, jsi už taky vyházel?
