Založen: Sep 26, 2008 Příspěvky: 66 Bydliště: Čierny Balog
Zaslal: so srpen 21 2010, 14:07 Předmět: Autorádio Chrysler – na displeji „WAIT“ (zamčeno)
Mám autorádio Chrysler
je už síce staré s kazeťákom, ale ťažko ho nahradiť lebo je súčasťou auta. Po zapnutí na displeji napíše WAIT 2Hr a po chvíli už len WAIT. Rozumiem tomu, že dve hodiny čakať za trest, že sa zadal zlý kód a potom môžem zadať znova kód správny. Ale problém je v tom, že ja žiadny kód neviem.
Ako sa ten kód dá zistiť alebo nejako obísť? Auto je dovezené zo zahraničia
Za dobrú radu už vopred ďakujem.
Naposledy upravil kovmax dne so srpen 21 2010, 19:02, celkově upraveno 1 krát.
Vzhladom na rozpor s pravidalami tohoto fora, ti tu urcite nikto nepomoze, ale poradim ti pouzit uja googla a zadat odblokovanie autoradii. Pocitaj, ze zadaramo to urcite nebude, vacsinou je treba robit HW zasah.
A se divim,ze se takovy radia vubec delaji. Stejne kdyz jej nekdo slohne,tak uz me muze byt jedno,jestli nekomu hraje,nebo ne,a ten kod se stejne casem obrati proti treba regulernimu majitelovy. Pokud ten kod nejde definitivne vypnout,takovy radio bez mrknuti oka vyhazuju. Staci,ze si musim vzpomenout na pin u bankomatu (kde to vyznam ma).
Zaslal: so srpen 21 2010, 17:16 Předmět:
Nedarí sa mi nájsť žiadnu serioznu stránku. Buť su to stránky zahraničné alebo chcú aby som rádio doniesol alebo poslal.
(Našiel som pomocou prekladača anglické aj polské stránky, kde sa na fóre zadajú udaje z takéhoto radia a za pár minút je odpoveď s číslom. Ale zadať tam môj problém to tiež neviem. (už som sa zaregistroval ale nejde to)
Artaban001 má pravdu - radio z kodom je viecej na zlosť ako na úžitok.
A zlodej ak to kradne - tak určite má niekoho kto mu to potom odkoduje.
Zaslal: so srpen 21 2010, 18:25 Předmět:
Už mi prišlo niekolko mailov, ktoré pýtajú 7 až 10.-€. Ale jeden mail prišiel z Ukrajiny a rovno mi napísal -- Your Code is : 1 1 2 5 --
Funguje to. Radio je funkčné.
Píše, že mu môžem poslať nejaký darček ,aby sa mohol zdokonalovať.
(Zajdem na tú jeho stránku a ak to nebude velmi zložitá manipulácia, že bude mať jasné číslo účetu, tak mu zo tri eurá pošlem.)
Je to táto strénka: www.ukbookshelf.co.uk
bud rad ze si takto obisiel, tie ceny okolo 10€ su bezne. Mas stastie, ze kod sa da vypocitat z vyrobneho cisla, vela radii sa musi rozobrat a preprogramovavat.
Zaslal: so srpen 21 2010, 18:59 Předmět:
Našiel som aj kalkulačku kódov na rôzne značky autorádií. Odskúšal som to a myslím, že je to užitočné. (Chrisler tam sice nebol ,ale vela iných známich značiek. Podľa udajov na radii to okamžite vygeneruje kód.)
Chcel som to dať sem ako súbor, ale asi pre velkosť to neprešlo.
Názov je : Car Radio Code Calculators - a ja som to stiahol ako torrent.
Určite to pomocou Google najdete.
Zaslal: po srpen 23 2010, 9:18 Předmět:
Takže vyřešeno a vzhledem k Pravidlům LOCK. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
